блок питания ноутбука IBM
zver220
22/11/2007 22:14
Всем привет! может кто сталкивался .
Блок питания от IBM ,16V, 3.36а.
взорвалася шестиногая штука ,наверное ШИМ,
надписи не видно какой.
ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НАДО!
Konstantin
27/11/2007 15:30
zver220, описал бы хоть, куда включена, а лучше фотку выложи.
TE
29/11/2007 10:21
Фотка не поможет, лучше посмотри с какой ноги идет сигнал на затвор транзистора и на какие выводы подаются обратные связи и напряжение питания. Сравни с NCP1200. Сетевой электролит надо поменять.
Konstantin
29/11/2007 14:53
TE, намекаешь на замену ? У 1200-й ног слегка больше. А лит зачем менять ?
TE
29/11/2007 16:01
Konstantin, не, не намекаю, не заметил про шесть ног. Если в диповом корусе, то возможно оптопара.
Трям
29/11/2007 19:17
Хм.. TOP24* тоже о шести ногах бывает
TE
30/11/2007 09:39
Трям, согласен, взорванных оптопар не помню.
Konstantin
30/11/2007 11:09
Таки да, оптика обычно тихо дохнет.
TE
04/12/2007 17:16
Нашел в своих зарисовках схему дежурки компьютерного БП с шестиногой SMD микросхемой. Маркирована EA625, производителя не нашел.
Автор чего-то молчит.
Dim1963
05/12/2007 10:41
Есть такая м\с SG6848T называется. Даже купить можно, только много...
