Материнская плата Foxconn 865A07-PE-6LS не обнаруживает SATA | |
| чапаха 22/11/2007 23:48 |
Материнская плата пришла с диагнозом не определяет жесткий диск в биусе, и при включении в сеть срау стартует. При осмотре платы был обнаружен и заменен конденсатор 16v 1500mF. После замены материнка стала нормально включаться но не видит SATA устройства в частности жесткий диск. При подключении IDE жесткого диска, он распознается в биусе. Нужна Ваша помощь |
| m.ix 23/11/2007 00:17 |
чапаха,
А что в настройках BIOS нет включение канала SATA ? |
| Ярослав 23/11/2007 09:21 |
А винт САТА - исправный. БИОС настроен? |
| Iwan 23/11/2007 11:27 |
чапаха, В CMOS мамки должны быть опции активации и выбора режимов работы SATA HDD. |
| чапаха 23/11/2007 23:40 |
винт исправен на 100% БИОС скидывал, а вот в настройках не посмотрел завтра попробую |
| чапаха 24/11/2007 10:43 |
а где именно надо настройки менять я чойто не нашел подскажите! |
| m.ix 24/11/2007 15:29 |
чапаха,
http://photos.streamphoto.ru/e/c/2/w400_93f79cd6a8c2d86a5de237cc76ac12ce.jpg |
| m.ix 26/11/2007 00:22 |
чапаха,
Вышли фотки своего BIOS |
