Компьютер не видит CD-rom | |||||||
| Moldavan 10/12/2007 22:53 |
проблема вот какая.компьютер перестал видеть СД.
данные компьютера Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133) Gigabyte GA-8ST800(-L) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio) чипсет системной платы SiS 645DX тип BIOS Award Modular (02/14/03) контроллер IDE SiS 5513 IDE UDMA Controller. может кто сталкивался с подобной проблемой прошу помочь |
| dima644 11/12/2007 07:21 |
А шлейф живой?
А в BIOS привод виден? А другое IDE устройство на этом порту определяется? |
| Moldavan 11/12/2007 17:45 |
шлейф менял на новый 80пин
в BIOS привод не виден,привод поделючён к IDE2, к IDE1подключен жесткии диск и он виден в BIOS и работает нормально. |
| dima644 12/12/2007 07:22 |
А на этом же порту(IDE2) винт определяется(если его туда подключить с тем же шлейфом(сидюшным))? |
| gonzo 12/12/2007 09:41 |
Moldavan, что за постановка вопроса?!
1.Какой СД? 2.Как себя ведет? Моргает ли светодиодом? Сколько раз? 2.Что пробовал делать для проверки? Ну, предположу, что сгорел интерфейсный контроллер. И что дальше? "А подскажите мне, что делать?", да?
- Менять его!!! ![]() |
| dima644 13/12/2007 07:29 |
gonzo Ну не спец этот человек. А вопрос поставлен нормально, хотя и по ламерски. ![]() |
| tener 13/12/2007 15:27 |
А после чего он вдруг перестал видиться? |
| BTRVODKA 15/12/2007 11:47 |
Moldavan, поменяй местами CDпривод и жесткий диск, я имею ввиду CDпрвод подключи к IDE1, а жесткий диск к IDE2. А потом отпиши результат. Если винт не зарабоотал, а сидюк заработал- то придётся покупать IDE контроллер, он втыкается в PCI-слот. Можно винт и сидюк подключить на один шлейф, но для этого их надо поставить в разные режимы(мастер, слейв). Жду подробный отчёт о проделанном. |
| Moldavan 15/12/2007 18:30 |
пожалуй поступлю по последнему совету,все вышеописанные действия проверял не помогло.спасибо за помощь и содействие. ![]() |
| m.ix 16/12/2007 04:43 |
На разные контроллеры подвесить.
Перемычками. Для винта поставить восмидесятку.
А как себя определяют IDE устройства подключённые по одному в разные каналы и контроллеры IDE? |
