Сканер Mustek 1200 UB проблемы с установкой | |
| Danker 14/12/2007 19:00 |
Ставил этот сканер на разных компах с WinXP Home, результат один: сканер определяется, на нем светится светодиод готовности, он появляется в Control Panel и там проходит ОК его тест (телега выезжает, зажигает разными цветами лампу и т.д.). Но никакие программы (даже Paint и Scanner and Camera Wizard) его не видят. UI драйвера то же не видит и никак не реагирует на кнопки Scan и Preview. Думаю что проблема не в сканере и кабеле USB (т.к. тест проходит) и не в дровах (я качал их с сайта Mustek и других в т.ч. www.nix.ru, пробовал драйверы других моделей и Win2000 - они либо не ставились либо вешали комп).На этом форуме уже проходила такая проблема со сканером 1200 СU и там оказался виноват БП сканера. Но у моего сканера нет БП он питается от USB. Видимо проблема в Винде, но я излазил весь регистр и Services и ничего не нашел. Помогите, плиз, советом. |
| kirill9242 17/12/2007 13:04 |
У меня была точно такая же проблема со с этим сканером. Причиной оказался аппаратный дефект (нарушение контакта) в одном из элементов поверхностного монтажа. Проверьте все элементы вокруг микроконтроллера. |
| Iwan 17/12/2007 16:57 |
Danker, Это действительно похоже на аппаратную проблему, проверить вн. контр. прогреть/пропаять/прочистить |
| Wadim69 18/12/2007 12:16 |
Скорей проблемма в драйверах, они писались в расчете на WIN98, и на XP будут глючить, что бы не утверждал производитель но, на Mustek все драйвера под XP практически не работают, приходится использовать функцию WIA support, для работы с ними, на прямую драйвера упираются. |
| kirill9242 18/12/2007 14:14 |
Wadim69, извините, но вы неправы по двум причинам. Во-первых, драйвер под WIN98 совершенно несовместим с WinXP, даже по формату файлов. Далее, под данный сканер существует драйвер под NT, а он прекрасно подходит для XP. Я бы не стал возражать, если бы у меня это в свое время не получилось. |
| kirill9242 19/12/2007 14:26 |
Кстати, если нужен драйвер сканера, который подошел, могу выложить на сервер. |
| Wadim69 21/12/2007 13:55 |
У меня тоже есть драйвер от производителя под XP, сентябрский релиз, только что получен, весит 7 Mb. |
| Odisee 24/12/2007 22:22 |
Danker, Вы в CP на нем правокнопкой мыши -> тест сканера делаете, как я понял, а если двойной шелчок на нем и стандартным мастером сканирвания, тогда что? |
| prok 31/12/2007 01:39 |
гео |
