БП Enhance ATX-2035FA вздулись все конденсатьры!? | |
| Химик2 17/12/2007 01:13 |
Скажите,
1 есть ли смысл чинить БП АТХ Enhance ATX-2035FA В этом блоке вздулись все конденсатьры(маленькие и входные на 200В с виду целы),и сгорели 2 синие детали,расположенные возле входных конденсаторов(варисторы?-не пойму,они аж разлетелись) 2.Вообще этот блок надёжный? 3.Что могло с ним случиться и какова причина? |
| dima644 17/12/2007 09:06 |
по п.3 Скачок напряжения в сети - судя по описаному выше.
Судя по тому как задан вопрос, дешевле и быстрее купить новый БП. |
| Химик2 17/12/2007 19:57 |
Просто с бп столкнулся впервые... |
| pirania 17/12/2007 21:17 |
Маленькие синенькие детали 2шт- варисторы?- продаются в магазине. Могут вылететь от броска сетевого, но вообще-то они изнашиваются. Их номинал зависит от места в электрической схеме. Если оба защищают только вход, то одинаковые и менять нужно парой. Если один защищает вход сетевого, а второй среднюю точку емкостей выпрямленного сетевого, то номинальное напряжение первого в два раза выше. Распухание выходных электролитов (около жгута выходных проводов) вызвано временем, температурой и не очень высоким качеством оных. Если дело только в электролитах, то восстановление блока не займет много времени при известной аккуратности и практических познаниях в силовом лепездричестве. Даже недорогой и несложный БП неважное место для практикования, но это самое простое приложение из подобных. На всякий случай считайте, что предыдущий автор вас предупредил |
| Химик2 18/12/2007 00:54 |
Т.е.для начала просто заменить всё выгоревшее(это не составит труда-недавно купил 8 шт БП горелых(другог типа) по 5 Гр.шт-ради кулеров,из них можно взять необходимое).А этот блок вообще стоит того,чтобы в нём копаться или это изначально кака? |
| dima644 18/12/2007 07:03 |
Еще кака КАКА |
| pirania 19/12/2007 17:35 |
Уже что- то с юмором. Если блок весит больше килограмма, то железо (трансформаторы и дроссели) приличное, коли несгоревшее. Можно включать и без маленьких синеньких. Тот или те, что стоят на входе сетевого - на 280В переменного, а тот (если он есть), что защищает среднюю точку электролитов 200В- на 130В переменного. У силовых транзисторов коллектор-эмиттер прозвонить можете? Маленькие стеклянные диоды в их раскачке надо прозванивать с выпайкой хотя бы одного вывода- они не дают, как советские, честный коротыш, а изображают исправность, но по обратному сопротивлению- заваленному- выискиваются.
То же в автогенераторе. В общем, если в хозяйстве нужен, то можно и чинить. Включать надо с нагрузкой по цепи +5В и+12В. ШИМ- блоки без нагрузки включать нельзя. |
| Трям 19/12/2007 20:04 |
pirania, " на 280 В переменного (на 130В переменного)" ?? Прикольно.. теперь так же подробно расскажите про немаловажный, забытый Вами компонент, требующий проверки в старых китайских БП АТХ ( вспомните про JNC и Stratton.. ).. кстати, а как варисторы "изнашиваются" ?? |
| pirania 20/12/2007 10:38 |
"280 В и 130 В переменного прикольно ?" - так магазине нашей местности говорят.
"варисторы изнашиваются ?" - по какой-то книге- при завышениях сетевого они нагреваются и со временем могут гореть от усталости. Насчет указанных блоков- это без оптопары гальванической развязки выходных цепей автогенератора? Проверяем электролит в схеме автогенератора на предмет его высыхания и завышения из-за этого выходных напряжений автогенератора, при необходимости меняем на новый качественный- можно сразу. Смотрим остальные детали автогенератора. Если ШИМ уже горелый, матерясь, заменяем TL494, на его выходе 2SC945- один или оба и погорелый резистор 2,7к в смещении цепи его базы- ну и еще чего там есть. После этого желательно проверить ШИМ без подключения сетевого- вплоть до выхода шим- импульсов на базы силовых ключей- процедура известная. Это для Химика, вам-то чего повествовать. |
