Переполюсовка flash 2.0G LG на OTI 002168-6 | |||||
костя_lock 28/12/2007 12:16 |
почитав форумы вроде понятно с чего начинать.
но вопрос все равно есть . практически у всех стоит стабилизатор на 3,3 662A . в моей что-то непонятное с маркировкой А8805 . что это? данные,что смог прочитать OTI 002168-6 BF402756/1064om -вроде на плате надпись BY060106-RST GND народ помогите. |
dima644 28/12/2007 12:35 |
У стабильника 3 ноги.
1 +5 2 земля 3 выход 3,3 Эти напруги присутствуют? |
костя_lock 28/12/2007 12:38 |
напряжения еще не проверял (на работе пока), домой приду проверю.
а у этой дряни А8805 их с одной стороны 3 и одна с другой, но может это корпус припаян. Так? |
tokar 28/12/2007 12:47 |
AME8805AEFT - output voltage: 3.3V; 600mA CMOS LDO |
костя_lock 28/12/2007 21:58 |
вот фотки флэшки
ДОБАВЛЕНО 28/12/2007 21:05 причем (по фоткам) нога 1 звонится накоротко с ногой 2 а 4 звонися с 3 ДОБАВЛЕНО 28/12/2007 21:42 по фоткам. на ноге 2 есть преславутые 3,3 точнее 3,21 вольта!? а вот OTI греется......... вопрос, что сдохла флешка? |
m.ix 28/12/2007 23:12 |
Тогда контроллеру трындец. костя_lock, Эта кренка проверяется так не взирая на распиновку. один вывод всегда на земле второй вывод всегда на USB +5в вход третий всегда на 3.3v выход а тот что ты назвал отдельным. Он всегда выполнен для отвода тепла и звонится с центральным выводом он должен на коротко. Корпус USB всегда это корпус, точнее минус он звонится на коротко с одним из крайних выводов. Противополножный всегда плюс. Между ними расположены - + Data Если сменишь местами - + Data - то ничего не произойдёт, просто машина увидит как неопознанное устройство. Если перепутаешь питание + и - USB то возможно спалишь и порт комповый. Возможно чтто подашь +5в на - или + Data, то скорее всего вылетит контроллер флэшки. |
костя_lock 28/12/2007 23:47 |
если OTI грется значит флэшка померла? |
m.ix 28/12/2007 23:51 |
только контроллер вылетел.
Поскольку он грееется. Я не думаю что вход коротнул на выход. Если есть такая же флэшка с таким же объёмом. Перепаяв флэшку можешь слить инфу. |
костя_lock 29/12/2007 00:10 |
самое интерсное.
когда подключаю флэшку к порту индикатор на на ней зажигатеся и сразу тухнет. |
m.ix 29/12/2007 00:22 |
Ну и что система то говорит при подключении твоей флэшки??? |
костя_lock 29/12/2007 00:26 |
ничего не говрит, как в танке тихо.
писк устройст тоже ничего не дает |
m.ix 29/12/2007 00:29 |
костя_lock 29/12/2007 00:29 |
а эта дрянь продается где-то? |
m.ix 29/12/2007 01:05 |
а ХЕЗ
Сомневаюсь. |
костя_lock 29/12/2007 08:57 |
народ.
может есть все же еще какие-то мотоды ремонта? |
tokar 29/12/2007 10:37 |
костя_lock, со стороны флеши возле гайки запаян элемент с точкой по центру. Сколько у него ног? и куда звонятся?
LDO поменяй на любой стабилизатор 3.3в, хоть навесом. Даташит в аттаче |
костя_lock 29/12/2007 11:11 |
ситабилизатор поменял.
на L1117 навесным. при подключении к порту флэши кратковременно зажигается светодиод и тухнет . на светодиоде 1,92 в ДОБАВЛЕНО 29/12/2007 10:19 рядом с гайкой ничего нет. пустое место |
tokar 29/12/2007 12:16 |
костя_lock, проверь: если стоит ХР, и порт флешки рабочий, должно добавиться устройство в списке диспетчера устройств (контроллеры USB). Либо прогой SIV посмотреть. Если нет устройства - контроллер скорее всего битый, при условии целостности других элементов.
Cхему тут Older выкладывал, http://monitor.espec.ws/download.php?id=14895 |
m.ix 29/12/2007 18:03 |
Тогда винда должна сказать 1 что найдено новое оборудование 2 что оно готово к работе А поскольку того и другова нет как4 и третьего (звуковой сигнал) То флэшка дохлая, точнее контроллер. |
tokar 31/12/2007 09:37 |
совсем не обязательно. Если флешь ранее работала на этом компе, то сообщения о новом оборудовании не будет. А, в зависимости от применённого в флешке контроллера, в диспетчере появится, к примеру, универсальный USB концентратор.
вот сигнал должен быть по любому, если колонки подключены С Новым годом! |
костя_lock 01/01/2008 21:46 |
народ, а подскажите что за элемент под стабилизатором ?
всех с прошедшим Новым Годом !! |
m.ix 01/01/2008 21:53 |
костя_lock,
Мы тут все кашпировские Дай угадаю Там написано А106 10х10в6=10mf |
костя_lock 01/01/2008 22:22 |
а на фото . 1.2.и 3 это резисторы.
справшиваю потому что они накоротко звонятся. странно как-то |
m.ix 02/01/2008 00:12 |
Это конденсаторы, стоящие как правило по питанию. |
костя_lock 02/01/2008 10:39 |
так они что все накрылись? |
m.ix 02/01/2008 19:55 |
такого не бывает. Скорее где то в цепи есть каза. |
