Нужна помощь в ремонте БП | |||
| Александр_Тверь 06/01/2008 16:39 |
Здравствуйте!
Хочу самостоятельно отремонтировать БП ноутбука! Принцип работы знаю а опыта нету. Помогите если можете! БП ACER PA-1900-05 19V 4.74A. Отсутствует выходное напряжение. Напряжение на входе есть, выпрямитель на входе работает. Возможно полетела диодная сборка, установленная на выходе (после трансформатора). Подскажите какого типа диоды там могут стоять, можноли их проверить обычным тестером и чем можно заменить. Диодная сборка Y2010DN в корпусе ТО-220. Заранее спасибо!!! |
| мастер-ломастер 06/01/2008 17:55 |
Александр_Тверь, привет. только очень аккуратно! выпаиваешь сборку и тестером на пределе ЕД. КОМ, лучше стрелочным тестором, потом напиши что ,как ![]() |
| Максим_64 06/01/2008 18:44 |
Фаирчилд, два диода Шоттки с общим катодом. 200 В, 10 А (а мож и 100 В 20 А - не помню фаирчилдовские обозначения точно) Прямое падение на переходе, измеренное китайским мультиметром в режиме проверки переходов в районе 300- 400 мВ ДОБАВЛЕНО 06/01/2008 18:49 во, 100В, 20 А Absolute Maximum Ratings |
| Александр_Тверь 07/01/2008 10:00 |
Всем привет! Огромное спасибо за помощь!
Сборку выпаял. С учётом что посередине общий катод, а по краям два анода - один диод пробит (тестер в оба направления показывает около 0 Ом). Теперь буду искать что-то подобное в наших немногочисленных магазинах. Как найду отпишусь! Спасибо!!! |
| kayot 11/01/2008 11:41 |
выдери со старого бп от компа ампер на 40 и поставь
надежнее будет |
| Максим_64 11/01/2008 13:10 |
Не вздумай Александр_Тверь, следовать этому совету. 40 А шоттки в 5 В канале имеют очень низкое обратное напряжение для твоего БП в районе 30-40 В. А в 12 В канале не шоттки стоят |
| Александр_Тверь 17/01/2008 00:19 |
Всем привет! Огромное спасибо за советы!
Наконец-то, полазив по скудным магазинам Твери нашёл более-менее подходящий аналог 16STQ100. Поставил. Без нагрузки работает.
При случае попробую под напругой - потом отпишусь. Всем спасибо!!! ![]() |
| Alexsx 05/10/2008 10:05 |
Всем привет
имею точно такойже БП как у Александр_Тверь провлема в том что при включении в сеть (без нагрузки) на выходе появляется напряжение19V и начинает медленно падать до нуля, в чём может быть проблема? |
| neo831 05/10/2008 18:59 |
Дык а разобрать и произвести замеры - слабо? Или тут провидцы сидят, которые точно на детальку в БП показывают? ![]() |
