Установка последовательности загрузки ОС с устройств. | |||
| m.ix 06/01/2008 21:41 |
Установка последовательности загрузки ОС (операчионной системы) и с иных устройств где имеется загрузочный сектор и сама операционная система.
1 сконфигурировать HDD и CD DVD физически а перемычками на приводах, не допускается два slave слэйва или два master мастера на одном шлейфе. Можно только два CS выбор по кабелю. б сконфигурировав в настройках BIOS 2 постоянно заходить в BIOS и там переключать последовательность загрузки я обычно устанавливаю так первая загрузка FDD вторая загрузка CD ROM третья загрузка HDD (HDD0-HDD7)
3 использовать после POST клавишу F12 если позволяет мамка 4 использовать BOOT maneger ну типа Acronis OS
Если у вас SATA винты то всё тоже самое, только выбор устанавливается ещё с SATA если нужно. Если у вас RAID то немного уже по другому. Для этого нужно включить поддержку SATA в BIOS и поддержку RAID. RAID бывает разных типов, для чего советую воспользоватся поиском по нашему сайту. Набрав в поиске SATA. примечание пункт2 Если биос не находит загрузочного сектора на FDD она автоматически переходит на CD ROM и еслитам её нет то переходит на HDD.
Если и там нет или повреждённый загрузочный сектор, то BIOS пишет verifying DMI Pool Data http://monitor.espec.ws/section5/topic77128.html пункт2 ОСь может загрузится с HDD1 (со второго винта) Второй винт может быть вторам загрузочным разделом на одном винте. И по этому ОСь со второго физического винта не загрузится. |
| igor 06/01/2008 22:40 |
ДОБАВЛЕНО Январь 06 2008 Пока не проверял, но впринципе думал, это меня вполне устроит, так как постоянно переключаться нет надобности улыбка Спасибо. |
| m.ix 02/06/2008 22:18 |
Если есть и установлена винда на винте и она не запускается.
Тогда если всё правильно и определилось правильно Устанавливаем загрузчик с CD и ставим винду с болванки, точнее не ставим а работаем на винде с болванки. Типа Live CD, infra CD тут есть дистрибутив который нужно прожечь на болванку. http://monitor.espec.ws/section13/topic78314.html И смотрим что у нас с виндой, которая на винте у нас не пошла. На месте ли файл boot.ini и что в нём. |
