Перестал включаться старый компьютер
navd
21/01/2008 11:24
На старом компьютере AMD K6-2 400 стояли две планки памяти DIMM РС100 64 мб и 32 мб. Поставил РС133 128 мб и компьютер не включился - вентиляторы на блоке питания и процессоре вертятся, а экран монитора черный и светодиод на кнопке включения монитора светится желтым цветом, на зеленый не меняется. Вернул память обратно, та же история.
Неужели что-то с системной платой?
Звуковых сигналов внутреннего динамика компьютера, и если включать без планок памяти, нет.
Буду очень благодарен за ответ.
gonzo
21/01/2008 12:02
Ошибки при установке планки 128Мб не было? Контакты не потемнели? Клокер не греется?
Mikkey
21/01/2008 12:30
При установке новой памяти случаем не развернули её на 180 градусов??
navd
21/01/2008 13:04
Ошибок не было, контакты протирал спиртом.
При развороте на 180 градусов планка просто не встанет в разъем.
Стрелец
21/01/2008 13:19
Сбрось БИОС
navd
21/01/2008 17:00
Вытащил аккумулятор и коротнул на корпус
все выводы мс AWARD 686 194029876.
Поставил РС100 64 мб, включил - никакого эффекта.
gonzo
21/01/2008 17:18
navd, Планка 128Мб добавляласть третьей? Если да, то возможно сгорел от перегруза клокер. Встречалось...
navd
21/01/2008 17:30
Нет, 64 и 32 Мб снял, была только 128 Мб. 64 Мб хотел добавить потом,
да уже видимо не придется.
Иваныч55
21/01/2008 19:37
Напряжение батарейки?
navd
21/01/2008 20:37
Напряжение батарейки 3,08 B.
m.ix
22/01/2008 01:51
navd писал:
А случаем комп не был в дежурном режиме или включенный?
Планку статикой прошибло.
Может планка памяти битая.
Может у планки слетела прошивка.
Может в BIOS ограничение - НО по идее 128 одной планкой должно работать.
Возможно Что BIOS просто не понимает эту планку из-за частоты её работы - редкие случаи.
navd,
У тебя там случаем нет ещё слотов под SIMM на мамке?
Тогда действительно может быть ограничение по объёму памяти и частоте работы.
navd
22/01/2008 02:45
Комп, конечно, был выключен.
Может планка памяти битая - возможно, мне ее прислали не завернутой в фольгу.
Есть 2 слота SIMM. Но уже не включается и с старой памятью РС100 64 мб.
m.ix
22/01/2008 02:53
navd писал:
из розетки?
БП ATX или АТ?
navd писал:
Либо БП был не выключен
Либо Память убил статикой
navd
22/01/2008 03:08
Комп был выключен из розетки. БП АТ
Планку мне возможно прислали битую, но что могло случиться с матплатой?
m.ix
22/01/2008 04:01
navd писал:
Можно и на ином компе проверить.
navd писал:
Ты уверен что с мамкой?
А не статикой ты что то убил?
Отключи питание от мамки
Сними мамку
Сними батарейку
Разрели все литы
Оставь на полчасика полежать мамку
Собери всё и по дэвайсно устанавливай и перезагружай комп, начиная батарейка проц и тп.
разЯРЕННЫЙ
22/01/2008 07:16
navd, Проц подыми и верни обратно очевидно от твоих усилий лапы отошли подмигивание
unza
23/01/2008 18:54
попробуй снять/поставить видеокарту, проц, может все проще - контакт в каком-либо коннекторе.
pirania
23/01/2008 20:08
Дурацкий вопрос: а джамперок никакой не сдернул, пока возился внутри? Ну и напряжения блока питания нормальные, а то может приспичило ему и просто совпало с вашими действиями?
