Снятие микросхемы мост с (MatherBoard) | |||
Винт 30/01/2008 13:39 |
подскажите как и ЧЕМ правильно снять а потом припоять микросхему южного моста на материнской плате. |
Ярослав 30/01/2008 15:08 |
ну естественно паяльником (есть разные!!!) и "ровными" руками... ![]() |
Mikkey 30/01/2008 15:55 |
Ярослав, шутим?
BGA паяльником? http://www.rom.by/forum/Технологии http://www.rom.by/wiki/index.php?title=Замена_южных_мостов_ICH5 |
Винт 30/01/2008 16:56 |
Спасибо за теорию!
А раскажите как смостерить инфракрасную печку? Как и чем нагреть текстолит материнки? Как контролировать температуру? |
Wadim69 30/01/2008 17:02 |
Мастерить то зачем, все продается в магазинах и очень дешево, за весь инструмент можно уложиться тысяч в пять, остальное можно уже смело зачислять в прибыль. |
Ярослав 31/01/2008 09:02 |
Ну, есть понятие "кривые" руки... а ведь ровных не купишь, еще "рабочая" голова нужна, это тоже не купишь. Это я к тому, что если это для разового ремонта - то смысла закупаться нету, а если серйозно начинать заниматься ремонтом, тогда нужно "набивать" голову и руку....это труд конечно, и безусловно с первого раза неполучиться... много чего придется попалить... ![]() |
yurikel 03/02/2008 01:11 |
Кто скажет сайт Ромбая работает??? А то около месяца если небольше зайти немогу ни на старый не на новый. |
m.ix 03/02/2008 02:44 |
yurikel, Вроде работает.
Тоже интересно НО только два параметра. Температуру и время выдержки до которого можно держать? |
yurikel 03/02/2008 14:26 |
А вот поток воздуха в фене автор статьи уменьшает или нет(он ничего там непишет про это)у некоторых мостов -под ними стоит еще и СМД обвязка её и поздувать ненароком можно ведь поток воздуха у строительного фена будь здоров.
Я когда начинал винчестеры ремонтировать таким макаром один угробил(досих пор на память лежит)-паяльной станцией поток воздуха неправильно выставил так её родимую и снесло(она наверное ничего незнала об силе притяжения) ![]() |
m.ix 03/02/2008 17:29 |
yurikel, Я это понимаю.
У меня часто платы вспухают. Вот и хотел уточнить эти два пункта. Правда у газового ничего и ни чем не измеришь ![]() |
almaks 04/02/2008 06:25 |
yurikel, m.ix, все на нюх больше температура держи дальше фен от платы, даже на боьшом потоке снизу ничего не улетает, время как флюс задымил покачал мост легко шевелится значит пора. |
Ярослав 04/02/2008 09:30 |
Вот, вот и я об этом, нюх - это опыт. Строит.феном очень даже прекрасно снимается, не пухнет и не сползает, но... нужно малость потренироваться на кроликах. |
m.ix 04/02/2008 14:26 |
Понятно во всём нужна ловкость и снаровка. |
sergej777 05/02/2008 00:23 |
Снятие и пайка производится специальным феном!(он есть в любой мастерской по ремонту мобильных телефонов) Перед нагревом,когда плата расположена строго по горизонтали,по краям микросхемы наносится специальный флюс "маслообразный" (со всех сторон-что бы при нагреве он заплыл под микруху) Микросхему, нагревают до температуры примерно градусов 400 (плавно,постепенно приближая фен вертикально!) (замерять можно цифровым мультиметром с термопарой в комплекте) Насадку можно не одевать,так как микруха моста имеет не малый размер. Величину потока,можно определить опытным путём- приближая фен к лежащей спичке,на растоянии 1,5-2 см он не должен её здувать! Но должен поджаривать! Равномерно прогревая поверхность моста,наблюдаем как флюс ушёл под него- всасался в ноги микрухи. Можно аккуратно повторить наложение флюса с некоторым остыванием микросхемы! (хуже будет ,если при полном нагреве его там нехватит или совсем не останется-выкипит) Снова, доводим микросхему до нужной температуры и ждём "всплытия" !!! Тут нужно уловить момент и быть готовым Аккуратно поднять её,так же аккуратно,как она расположена на плате! (руки при этом не дрожат и дыхание можно затоить ![]() При этом,вы продолжаете удерживать её температуру феном,пока она с вашей помощью не поднимется над платой! (работа очень тонкая-особенно если у вас нет трафаретов что бы накатать её заново!) Как только вы её подняли и удерживаете над платой-нагрев прекращают и ждут, хотя бы частичного остывания её! ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 23:26 На счёт строительного фена-это глупо! Если и снимали микрухи до появления фенов, то это делали галагеновыми -криптоновыми лампами подходящей мощности! |
yurikel 05/02/2008 00:30 |
sergej777 05/02/2008 00:31 |
Да, он под это расчитан!
Если есть сомнения, можно сначала выдержать 350 ! Нагрев, не должен быть долгим и не слишком быстрым! Предварительно,лучше слегка прогреть саму плату -что бы не являлась холодным радиатором! Текстолит, при нагреве микрухи,не должен менять сильно цвет! (может только слегка) |
m.ix 05/02/2008 00:33 |
У нас строительный с цифровой регулировкой потока и температуры 100-600*. |
sergej777 05/02/2008 00:36 |
Ну, не знаю!..
А фото есть? ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 23:41 В прочем, если вы можете уменьшить поток на НЕТ и выдержать температуру то попробуйте! Но это только в двоём или троём! (самому очень неудобно будет! |
m.ix 05/02/2008 00:46 |
http://elstrumgroup.by/goods/ghg_660_lcd/ |
sergej777 05/02/2008 00:47 |
Не проще ли на ночь ,взять в мастерской нормальный фен? И флюс! (он не совсем обычный-канифоль негодится!!!! она кипит и испаряется быстро!)
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 23:50 Выглядит безопасно! При условии, что поток можно на НЕТ свести! (нужно лёгкое дуновение жара! ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 23:53 Незабывайте, что вам нужно не только не перегреть и аккуратно ,Вертикально поднять микруху, но и не здуть и не струхнуть разогретые шары!(на плате и под поднятой микрухой) (они как ртутные, ну чуть грубее) ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 23:55 Если флюса будет мало, то шары получатся рваные! (вы её потом замучаитесь ставить на место!) |
m.ix 05/02/2008 01:00 |
Он у нас как раз на работе.. Ладно для меня смысл всего ясен и понятен. |
sergej777 05/02/2008 01:04 |
400 градусов -это температура в фене! А не на мосту!
Такая температура необходима, что бы вы достаточно стремительно нагрели микруху! (не до этой температуры! ) Удаляя и приближая фен! (обдувая равномерно всю площадь моста! Его поверхность) Пока он не всплывёт!!! |
yurikel 05/02/2008 02:09 |
sergej777,
ДОБАВЛЕНО 05/02/2008 03:12 sergej777, А паяльный фен для выпайки мостов -ты имееш ввиду паяльную станцию или чтото еще???? Потому что если греть мост этим феном с верху он убъется полюбому т.к. нужно прогреть шары не на мосте а на плате,поэтому и нужен нижний подогрев платы а не один нагрев моста сверху обдувая его воздухом с 400градусной температурой,я пробовал и тот способ и ваш (прогрев паяльной станцией с верху)и результати у меня были отрицательные(особенно строительным феном-сдувает он бвязку снизу будь здоров),нормально получается когда используется нижний подогрев я использую инфракрасный подогрев.. |
Ярослав 05/02/2008 08:54 |
Ребята, каждый снимает по своему, т.е. как привык. Я строит.феном снял десятки - и в отличном состоянии, и глупого в этом ничего не вижу (для этого еще и сьемник придумали). Главное "надрочиться", как и в любом деле... а в общем мы уже пошли по третьему кругу... об одном и том же |
yurikel 05/02/2008 10:31 |
А какая марка фена,может у меня феном неполучается потому что фен неважный????так как выше писалось что поток с него должен быть небольшой(легкое дуновение),а у меня например в нем только 2 режима 350 и 500градусов и соответсно поток воздуха в нем неочень регулируется,и про дуновение вообще речь неидет. ![]() |
sergej777 05/02/2008 10:56 |
По поваду флюса!
Он на подобии циатима(вязкость-даже плотнее!) Он очень как бы жирный(с платы удаляется только тканью) Он практически не кипит! (я имею в виду , что он плавится быстро растекается и обвалакивает шары) А канифоль, хоть жидкий флюс хоть в другом состоянии--кипя-как бы отбрызгивается, что может раскидать накатку! |
Ярослав 05/02/2008 11:00 |
Обычный фен, ставишь на расстояние примерно 10 см, при темп.350 град. и в зависимости от платы (текстолита... ) от 2 до 5 минут держать. Потом иголкой пробуеш соседние элементы (смд) как чуствует себя припой, если стал жидким, можно приступать к снятию. Но я пользуюусь сьемником, сделанным из тонкой стали. Снимается идеально... |
yurikel 05/02/2008 14:24 |
Ярослав, понял спасиба.sergej777, а марку флюса случайно незнаеш??? |
SBA 05/02/2008 19:52 |
Например есть чудный флюс IF8300 - сами пользуемся. Цена правда дурная, но расход маленький и хватает надолго. |
m.ix 05/02/2008 21:45 |
http://www.smtservice.ru/traf/home_reballing.php
Так к теме. ДОБАВЛЕНО 05/02/2008 21:46 http://www.techno.ru/txt/7_7/2.htm |
