Снятие микросхемы мост с (MatherBoard)
Винт
30/01/2008 13:39
подскажите как и ЧЕМ правильно снять а потом припоять микросхему южного моста на материнской плате.
Ярослав
30/01/2008 15:08
ну естественно паяльником (есть разные!!!) и "ровными" руками... недовольство, огорчение
Mikkey
30/01/2008 15:55
Ярослав, шутим?
BGA паяльником?
http://www.rom.by/forum/Технологии
http://www.rom.by/wiki/index.php?title=Замена_южных_мостов_ICH5
Винт
30/01/2008 16:56
Спасибо за теорию!
А раскажите как смостерить инфракрасную печку?
Как и чем нагреть текстолит материнки?
Как контролировать температуру?
Wadim69
30/01/2008 17:02
Мастерить то зачем, все продается в магазинах и очень дешево, за весь инструмент можно уложиться тысяч в пять, остальное можно уже смело зачислять в прибыль.
Ярослав
31/01/2008 09:02
Wadim69 писал:
Ну, есть понятие "кривые" руки... а ведь ровных не купишь, еще "рабочая" голова нужна, это тоже не купишь. Это я к тому, что если это для разового ремонта - то смысла закупаться нету, а если серйозно начинать заниматься ремонтом, тогда нужно "набивать" голову и руку....это труд конечно, и безусловно с первого раза неполучиться... много чего придется попалить... подмигивание
yurikel
03/02/2008 01:11
Кто скажет сайт Ромбая работает??? А то около месяца если небольше зайти немогу ни на старый не на новый.
m.ix
03/02/2008 02:44
yurikel, Вроде работает.
Тоже интересно НО только два параметра.
Температуру и время выдержки до которого можно держать?
yurikel
03/02/2008 14:26
А вот поток воздуха в фене автор статьи уменьшает или нет(он ничего там непишет про это)у некоторых мостов -под ними стоит еще и СМД обвязка её и поздувать ненароком можно ведь поток воздуха у строительного фена будь здоров.
Я когда начинал винчестеры ремонтировать таким макаром один угробил(досих пор на память лежит)-паяльной станцией поток воздуха неправильно выставил так её родимую и снесло(она наверное ничего незнала об силе притяжения) голливудская улыбка
m.ix
03/02/2008 17:29
yurikel, Я это понимаю.
У меня часто платы вспухают.
Вот и хотел уточнить эти два пункта.
Правда у газового ничего и ни чем не измеришь равнодушие
almaks
04/02/2008 06:25
yurikel, m.ix, все на нюх больше температура держи дальше фен от платы, даже на боьшом потоке снизу ничего не улетает, время как флюс задымил покачал мост легко шевелится значит пора.
Ярослав
04/02/2008 09:30
almaks писал:
Вот, вот и я об этом, нюх - это опыт. Строит.феном очень даже прекрасно снимается, не пухнет и не сползает, но... нужно малость потренироваться на кроликах.
m.ix
04/02/2008 14:26
Понятно во всём нужна ловкость и снаровка.
sergej777
05/02/2008 00:23
Винт писал:
Снятие и пайка производится специальным феном!(он есть в любой мастерской по ремонту мобильных телефонов)
Перед нагревом,когда плата расположена строго по горизонтали,по краям микросхемы наносится специальный флюс "маслообразный" (со всех сторон-что бы при нагреве он заплыл под микруху)
Микросхему, нагревают до температуры примерно градусов 400 (плавно,постепенно приближая фен вертикально!) (замерять можно цифровым мультиметром с термопарой в комплекте)
Насадку можно не одевать,так как микруха моста имеет не малый размер.
Величину потока,можно определить опытным путём- приближая фен к лежащей спичке,на растоянии 1,5-2 см он не должен её здувать!
Но должен поджаривать!
Равномерно прогревая поверхность моста,наблюдаем как флюс ушёл под него- всасался в ноги микрухи.
Можно аккуратно повторить наложение флюса с некоторым остыванием микросхемы! (хуже будет ,если при полном нагреве его там нехватит или совсем не останется-выкипит)
Снова, доводим микросхему до нужной температуры и ждём "всплытия" !!!
Тут нужно уловить момент и быть готовым Аккуратно поднять её,так же аккуратно,как она расположена на плате! (руки при этом не дрожат и дыхание можно затоить улыбка ) ЭТО самый тонкий момент !!!
При этом,вы продолжаете удерживать её температуру феном,пока она с вашей помощью не поднимется над платой! (работа очень тонкая-особенно если у вас нет трафаретов что бы накатать её заново!)
Как только вы её подняли и удерживаете над платой-нагрев прекращают и ждут, хотя бы частичного остывания её!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 23:26
На счёт строительного фена-это глупо!
Если и снимали микрухи до появления фенов, то это делали галагеновыми -криптоновыми лампами подходящей мощности!
yurikel
05/02/2008 00:30
градусов 400
а мост то жыв останется после такого нагрева его корпуса??????
sergej777
05/02/2008 00:31
Да, он под это расчитан!
Если есть сомнения, можно сначала выдержать 350 !
Нагрев, не должен быть долгим и не слишком быстрым!
Предварительно,лучше слегка прогреть саму плату -что бы не являлась холодным радиатором!
Текстолит, при нагреве микрухи,не должен менять сильно цвет! (может только слегка)
m.ix
05/02/2008 00:33
sergej777 писал:
У нас строительный с цифровой регулировкой потока и температуры 100-600*.
sergej777
05/02/2008 00:36
Ну, не знаю!..
А фото есть?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 23:41
В прочем, если вы можете уменьшить поток на НЕТ и выдержать температуру то попробуйте!
Но это только в двоём или троём! (самому очень неудобно будет!
m.ix
05/02/2008 00:46
http://elstrumgroup.by/goods/ghg_660_lcd/
sergej777
05/02/2008 00:47
Не проще ли на ночь ,взять в мастерской нормальный фен? И флюс! (он не совсем обычный-канифоль негодится!!!! она кипит и испаряется быстро!)
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 23:50
Выглядит безопасно! При условии, что поток можно на НЕТ свести! (нужно лёгкое дуновение жара!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 23:53
Незабывайте, что вам нужно не только не перегреть и аккуратно ,Вертикально поднять микруху, но и не здуть и не струхнуть разогретые шары!(на плате и под поднятой микрухой) (они как ртутные, ну чуть грубее)
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 23:55
Если флюса будет мало, то шары получатся рваные! (вы её потом замучаитесь ставить на место!)
m.ix
05/02/2008 01:00
sergej777 писал:
Он у нас как раз на работе..
Ладно для меня смысл всего ясен и понятен.
sergej777
05/02/2008 01:04
400 градусов -это температура в фене! А не на мосту!
Такая температура необходима, что бы вы достаточно стремительно нагрели микруху! (не до этой температуры! )
Удаляя и приближая фен! (обдувая равномерно всю площадь моста! Его поверхность) Пока он не всплывёт!!!
yurikel
05/02/2008 02:09
sergej777,
- нащет этого прав на 100% я пробовал точно википает до момента пока поплывет мост,. но тогда как автор той статьи его выпаивал что у него канифоль некипела?????Он именно жидкую и рекомендует.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2008 03:12
sergej777, А паяльный фен для выпайки мостов -ты имееш ввиду паяльную станцию или чтото еще????
Потому что если греть мост этим феном с верху он убъется полюбому т.к. нужно прогреть шары не на мосте а на плате,поэтому и нужен нижний подогрев платы а не один нагрев моста сверху обдувая его воздухом с 400градусной температурой,я пробовал и тот способ и ваш (прогрев паяльной станцией с верху)и результати у меня были отрицательные(особенно строительным феном-сдувает он бвязку снизу будь здоров),нормально получается когда используется нижний подогрев я использую инфракрасный подогрев..
Ярослав
05/02/2008 08:54
Ребята, каждый снимает по своему, т.е. как привык. Я строит.феном снял десятки - и в отличном состоянии, и глупого в этом ничего не вижу (для этого еще и сьемник придумали). Главное "надрочиться", как и в любом деле... а в общем мы уже пошли по третьему кругу... об одном и том же
yurikel
05/02/2008 10:31
А какая марка фена,может у меня феном неполучается потому что фен неважный????так как выше писалось что поток с него должен быть небольшой(легкое дуновение),а у меня например в нем только 2 режима 350 и 500градусов и соответсно поток воздуха в нем неочень регулируется,и про дуновение вообще речь неидет. рёв в три ручья
sergej777
05/02/2008 10:56
По поваду флюса!
Он на подобии циатима(вязкость-даже плотнее!)
Он очень как бы жирный(с платы удаляется только тканью)
Он практически не кипит! (я имею в виду , что он плавится быстро растекается и обвалакивает шары)
А канифоль, хоть жидкий флюс хоть в другом состоянии--кипя-как бы отбрызгивается, что может раскидать накатку!
Ярослав
05/02/2008 11:00
Обычный фен, ставишь на расстояние примерно 10 см, при темп.350 град. и в зависимости от платы (текстолита... ) от 2 до 5 минут держать. Потом иголкой пробуеш соседние элементы (смд) как чуствует себя припой, если стал жидким, можно приступать к снятию. Но я пользуюусь сьемником, сделанным из тонкой стали. Снимается идеально...
yurikel
05/02/2008 14:24
Ярослав, понял спасиба.sergej777, а марку флюса случайно незнаеш???
SBA
05/02/2008 19:52
Например есть чудный флюс IF8300 - сами пользуемся. Цена правда дурная, но расход маленький и хватает надолго.
m.ix
05/02/2008 21:45
http://www.smtservice.ru/traf/home_reballing.php
Так к теме.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2008 21:46
http://www.techno.ru/txt/7_7/2.htm
