Сломал P5B Deluxe
Russian_user
04/02/2008 20:29
Приветствую всех ремонтников и тех кто разбирается.
Очень прошу уделить мне несколько минут, если не затруднит.
Ситуация такова:
Собирал комп знакомым на материнской плате ASUS P5B Deluxe rev. 1.03G. Сначала собрал всё железо на столе без корпуса и случайно отвёрткой замкнул контакт включения POWER с чем-то ещё. Видимо это был один из контактов пищалки. После этого запахло палёным и мать больше не включалась.
Вообщем поймите меня правильно, мать не моя, а рабочий комп пора бы и отдавать уже.
Кто разбирается, помогите пожалуйста, ибо 5000 р. на новую мать у меня нет. Я понимаю что, очень ступил, но надо как-то выкручиваться. Буду очень благодарен совершенно любым советам.
Сразу говорю, что в компах я разбираюсь чуть-чуть, а в электронике совсем не разбираюсь. Из оборудования есть только тестер. Но всё же я попробую описать симптомы.
Есть мать, проц (селерон), блок питания и пищалка. Больше вставлять ничего не стал.
Проц, БП и батарейка точно рабочие.
Для начала обнулил БИОС через джампер. Не помоголо. БИОС вообще какой-то странный - восминогая маленькая микросхема. Но это, думаю, не важно.
Далее, после подачи электричества в БП, дежурка всмысле, мать сама заводится на полсекунды ( я это замечаю по БП, и ещё на матери есть 4 светодиода внизу, синим горят во время дежурки, а красным во время работы) после этого выключается, пауза 4 секунды, потом опять включается на 5 секунд примерно, затем опять пауза вечная улыбка
Вообщем примерно получется так:
работает полсекунды
не работает 4 секунды
работает 5 секунд
выключается навечно
Во время этого процессор греется, пищалка молчит.
Во время дежурки с фиолетового провода есть 5 вольт. Кнопка повер коротит на землю. А на кнопке ресет 3.38 вольта. Также греется одна из сеток и стабилизатор APL1085 рядом с ней, около 30 градусов. Больше не греется ничего и ничем не пахнет. С кнопки мать не заводится.
Больше даже не знаю что описать...
Вот думаю запустить без процессора и включить принудительно, замкнув зелёный провод с БП и землю.
Также вроде ничего повреждённого и палёного нет. Но может и не заметно, так как текстолит чёрный.
Также могу выложить фотки этой матери и померить напряжения на транзисторах, которые есть около кнопок повер и ресет.
Вообще помогите, пожалуйста, кто понимает... Буду рад любым советам.
Odisee
04/02/2008 20:46
Особыми познаниями похвастаться не могу, но я-бы начал с выяснения почему кнопка Power (в смысле не сама кнопка, а на мат плате цепь PWON) коротит на землю.
...и подробнейшего рассмотрения с "вынюхиванием" откуда пошел дым...
LoadHigh
05/02/2008 05:44
Кхм... кнопка Power при нажатии и должна коротить на землю определенные контакты, а вот если она коротит постоянно - смотрите ключ (транзистор) который стоит в цепи этой самой кнопки.
Ярослав
05/02/2008 09:04
Да... смоделируйте следующую ситуацию.... вы пришли к стоматологу удалить зуб, и к Вам подходит "доктор" не имеющий познаний в этом деле...и что... потом в конфе просит о помощи.... Мы должны наконец понять - каждый должен заниматься своим делом. А то ведь уже пошли серии ремонтов после так называемых ЛОМАСТЕРОВ...ох... тяжело после них... недовольство, огорчение
unza
05/02/2008 14:55
Сама кнопка Power (отключенная от матери) - не коротит? В мануале к материнке нет расшифровки сигналов "4х светодиодов внизу"? если нет под рукой мануала, скачай.....
Doctornemo
05/02/2008 15:36
если ничего подпаленого не видно, то и верни ее по гарантии...ибо с такими навыками при дальнейшем ремонте обратной дороги точно не будет...
Russian_user
06/02/2008 13:39
Нет светодиоды для красоты.
Я имею ввиду, что оба контакта кнопки коротят на землю. Один то понятно земля, но и второй коротит. И в дежурке и когда всё отключено.
unza
06/02/2008 17:56
"оба контакта кнопки коротят на землю" - со стороны кнопки или со стороны материнки?
лучше сделай то что советует Doctornemo - сдайте по гарантии!!!
LoadHigh
07/02/2008 04:06
блин... я уже написал, что надо смотреть - человеку пофиг..
Лучше действительно - отдайте материнку, пока не добили..
dmitrich
10/02/2008 15:14
Я согласен с ЯРОСЛАВОМ
При всем уважении каждый должен делать то что умеет
А то после таких "ремонтников" голова пухнет
С уважением СД
cc
13/02/2008 15:34
Если правильно намерял кз обоих контактов pwrsw- отдай в ремонт-сам ведь мульт не поменяешь, даже если б он у тебя был, тем более он там гриновый....
