SCSI винчестер | |||||
| slyberkut 12/02/2008 13:51 |
народ проблема, есть scsi винчестер, нужно его запустить без помощи компутера, простоц подачей напряжения на нужные выводы ничег оне дало. Кто знает как запустить помогите!!!! |
| tokar 12/02/2008 13:59 |
slyberkut, модель-то какая? а по простому - поставь перемычку "Enable auto spin" |
| slyberkut 12/02/2008 14:15 |
моlель затрудняюсь сказать, но от фирмы IBM, этикетки нету, scsi разъем 80 пиновый, на это харде есть только disable auto spin |
| tokar 12/02/2008 14:28 |
slyberkut, поиграй перемычкой |
| slyberkut 12/02/2008 14:35 |
смотри в распиновке scsi разъема есть еще два контакта в марками start, вот на кройняк распинока самого разъема |
| tokar 12/02/2008 15:31 |
slyberkut, на плате диска перемычки есть? если нет, пробуй подавать "0" на 38 ногу разъёма |
| slyberkut 12/02/2008 16:33 |
перемычки есть, ноль в смысле замкнуть на массу? |
| tokar 12/02/2008 16:47 |
да
ну хоть фото выложи, если модель не знаешь |
| slyberkut 12/02/2008 16:58 |
качество правда галимое, на тел фоткал |
| tokar 12/02/2008 17:37 |
так перемычку ставил, или нет? |
| slyberkut 12/02/2008 17:40 |
еще нет |
| tokar 12/02/2008 18:23 |
slyberkut, а что держит? |
| slyberkut 12/02/2008 19:29 |
короче завмыканием контакта на массу ничего не дает, замыкание перемычки тоже |
| tokar 12/02/2008 19:32 |
slyberkut, может он просто не работает. От компа заводится? |
| slyberkut 12/02/2008 19:33 |
блин вот контроллера нету так бы давно проверил бы, при этом еще 2 харда тож не запускаються, вобще же они долны же тупо стартануть то |
| m.ix 12/02/2008 20:23 |
slyberkut, SCSI ДОЛЖНЫ иметь конфигурационные перемычи.
Они ВСЕ конфигурируются до 16/32 устройст как и CD DVD на SCSI ! У самого дома есть SCSI винт и CD привод. ДОБАВЛЕНО 12/02/2008 20:26
А что из этого??? Всё равно ничего толкового не будет. Болванки крутится будут а головы стоять. Единственное это хитрым образом там что то коротнуть, для того что бы зашевелились головы. |
| slyberkut 12/02/2008 20:28 |
m.ix, ну тк вот знаешь как запустить болванки? |
| m.ix 12/02/2008 20:39 |
Этим мне не приходилось заниматся. |
| slyberkut 12/02/2008 20:43 |
так это ваще IDE винт то |
| m.ix 12/02/2008 21:19 |
slyberkut,
slyberkut, Ну ты даёшёёёшь
Ладно на БИС Бери ручку и считай сколько контактов! Если будет 44 я тебе ПИВО принесу |
| slyberkut 12/02/2008 22:03 |
блин ну у тебя сказек старый а у меня то ultra scsi 320 80 pin |
| m.ix 12/02/2008 22:07 |
Я могу так же ультравайд подключить.
Но такие винты слишком маловестны и дороговаты. У меня 300 SATA 320Гиг стоят. А тот на старой машине ещё работает это 4Гиговый. |
