Проблема с БП Jou Jye Electronic
ИгорьG
25/02/2008 12:47
Принесли компьютер на ремонт. Не включается совсем. Решил проверить БП на исправном компьютере. Включается, все вентиляторы крутятся, монитор не включается. На видеокарте нет вентилятора, поэтому трудно сказать, поступает питание или нет. Но проверял и с ПСИ видео, тоже самое. память пищала, протер ластиком, поставил не пищит, но остальное также. Как можно проверить блок питания? Я так понимаю видимо отсутствует какая то напруга на мать?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2008 13:56
Нашел один сайт, доступно расписано как проверить БП, но проблема в том, что там сказано проверять с нагрузкой надо. А у меня нет проволочных резисторов. Как нагрузку для 12 и 5 вольт можно сидиром включить, а как проверить 3.3 вольта? Можно без нагрузки?
Palykov
25/02/2008 13:23
берешь скрепку и замыкаешь зеленый и любой черный и включаешь БП и меряешь напруги
ИгорьG
25/02/2008 14:39
И без нагрузки можно?
DEVILL
25/02/2008 14:54
Для ПБ сделай как сказал Palykov , а на Мат.Плате неисправного, поставь другой блок,
или тот-же и проверь меняется ли +5v на 0 при нажатии PWR_ON.(на зел.проводе)
Судить будем далее. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 25/02/2008 15:57
Игорь, забыл добавить, мож я не правильно понял, но для начала поставь заведомо исправный БП
на принесенный Компьютер. классно!
Трям
25/02/2008 14:59
Практически во всех современных БП стоят нагрузочные резисторы, так-что включать без нагрузки можно.. ОДНАКО !!! Если вы внимательно читали методику проверки БП, вы должны были обратитьт внимание на самый первый пункт ( он должен быть первым на НОРМАЛЬНОМ сайте)
1. Открыть БП и Визуально проверить ЭЛЕКТРОЛИТЫ на предмет вспученности и ЗАМЕНИТЬ электролит в Дежурке ( если он там есть)...
ИгорьG
25/02/2008 17:43
Спасибо за участие, блок питания проверю как написали, потом напишу что и как. А исправного блока питания у меня нет. Есть только этот компьютер с которого пишу, он DELL и там очень странный БП, поэтому не могу его снять, и есть еще один компьютер исправный, но он изначально без блока питания, я с него снял БП и отдал товарищу с другим компьютером. Поэтому знаю точно что он исправный.
m.ix
25/02/2008 18:07
ИгорьG Китаец одинм словом.
ИгорьG
25/02/2008 19:45
Сделал как написали, блок питания не запустился. Включаю его в компьютер исправный, заработал. Видимо испугался улыбка а почему не запустился, оказывается зеленый провод у меня это 8 провод PW-OK, а нужно было я так понимаю на массу замыкать 14 провод PS-ON, правильно? Но это я уже не стал проверять потому, как блок питания заработал. Теперь буду принесенный компьютер еще раз включать, может в БП где то не контакт был?
ИгорьG
29/02/2008 23:57
На несправном компьютере, при включении тумблера на БП, начинает вращаться кулер процессора. Напряжения на разьеме в норме, за исключением на 14 и 9 ноге, там 2,4 в. Это нормально? Хотя этот же БП на другом компьютере показывает 5 в. Может процессор сгорел? Я его осмотрел, вроде ничего не видно, хотя есть какие то не понятные пятна, похоже на проженные дорожки (или это резисторы на плате протравленные), но мне сравнить не с чем, может так и должно быть. Может вообще процессор быть сгоревшим а на вид нормальным?
Mr.Barbara
02/03/2008 21:09
Модель матери в студию! Может у вас банальный выгоревший южник в матери на 865 чипсете...
DEVILL
03/03/2008 22:51
Скорее всего Mr.Barbara прав.
9 конец (обычно Фиолеторвый) енто дежурка 5 вольт, а 14 - PSON (обычно Зеленый), на него через сопротивление
поступает с 9 ноги +5 вольт, и с Мультика через транзюк сигнал на Вкл.
Если Мать сажает 5 вольт, то исчи в ней. (Вынь разъем БП с матери, проверь на 9 ноге +5 должно быть)
Проц наврядли, (хотя мож попутно улетел), звони Южник его питалово, Мульт (М-с Типа IT*****),
наконец прозвони USB входа на массу.
P.S. А PwrOk 8конец обычно серый.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2008 23:56
ИгорьG Писал : "Может вообще процессор быть сгоревшим а на вид нормальным?"
А то.... Исче как.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2008 00:21
Вынимай Все!!! (Даже проц) с Матери кроме Кулера , втыкай БП, Включай.
Кулер должен стоять (пока не включишь (замыканием выводов PowerOn на передней панели).
Напруги на разъеме ПБ везде 0v , кроме 14 и 9 ноги!!! (по 5 волтавъ)
Замыкай выводы (включай) (замыканием выводов PowerOn на передней панели), кулер завертелся?
Есле так, то Вырубай всю конструкцию, Втыкай Процик, Спикер, и, опять PowerON, должен ПИиииии
ИгорьG
05/03/2008 12:24
спасибо, это уже реальная помощь. А то некоторые отделываются общими фразами, такое ощущение что сами не знают, я то не знаю, так и признаю это. будем учиться.
ИгорьG
05/03/2008 13:46
проверил, как написано, на 9 и 14 ноге есть 4,8 в. кулер теперь не крутиться, видимо в корпусе замыкало. теперь я его просто на столе проверял плату, без корпуса. но при замыкании контактов PW ON на платезамыкал контакты ничего не происходит. И там еще есть 4 светодиода для диагностики, горят 4 красных, в руководстве сказано проверьте процессор, возможно не правильно установлен, но это правильно, его совсем нет) Может поэтому плата и не запускается? Проверю еще раз с процессором. потом напишу.
ИгорьG
05/03/2008 17:47
Извиняюсь, если ввел в заблуждение, описанное выше проверял на плате К7Т турбо. Она тоже не запускается. А КVT4+ проверю завтра и напишу. Закройте эту тему, буду писать в тему "сгорел процессор?"
