exist
| На трубке (Siemens gigaset A160) после падения сломан керамический элемент (находился над дросселем 220, что над разъёмом питания) дна из частей (остатки второй похоже остались на "земле") отлетела вместе с дорожкой и деталями что стояли на ней !!! Возможно отсутсвие "мелочёвки" труба конечно не рабочая . Требуеся фотография (желательно по подроднее) платы со стороны разъёма питания и схема если есть. |
BVJ
| Лучше сам фото приложи, а то из этого объяснения мало что понятно. Никакого керамического элемента "над дросселем 220" у него нет. Рядом с дросселем стоит большой электролит. |
exist
Вот его то и нет (от большого электролита только следы одной ноги на земле ) , а вторая вместе с дорожкой, шла 2м транзисторам (тоесть направо их там два стоит один "5ct" второй "331маркировки" ) дорожка тоже угадывается по следу т.к. отсутстствует, там ещё какой то элементик должен быть остались 2 пятака со следами детали?Транзисторы и керамика между ними на месте ,а что это цепь питание?
Постораюсь выложить фотку (сейчас нет возможность) ,что за конденсатор и чем можно заменить? |
shaikov
exist Если ты мастер то сам знаеш что делать в мусор, а так будь готов как пионер к пропайке вч модуля, замене кварца, и тд и тп, да и может где найдеш новый дисплей, на рынке поищи бу трубу, если конечно ты при вскрытии не чуханул отверткой вовнутрь.  |
exist
Я тоже подозреваю что ,отвёрткой эти детали поломали, труба эта уже бу со следами вскрытия , Если кто поможет схемой или фоткой большой презент (сам я не мастер )  |
shaikov
Если следы вандализма тогда стоит попробовать, хотя без практики, короче там слабые процы, дохнут сами по себе, схемы к сожаленью нет, я их так с помощью осцилографа и кое какого опыта делаю, В базе линейная часть, как у А100, но тебе это не надо, если кто кинет на трубу сам буду рад  |
BVJ
Смотри
A16.rar 111.44 КБ Скачано: 1147 раз(а)
exist
Благодарю за полный и ОПЕРАТИВНЫЙ ответ!!! Будем реанимировать  |
exist
А не подскажет ли достоподчтенная публика что за стабилитрон (V102 по схеме) должен стоять по питанию, если аккумулятор 2.4V и как выглядит предохранитель F1 (z9100)???В моём случае нет "коротго" между минусовым контактом аккумулятора и землёй на плате можно и перемычку кинуть но посхеме должен быть предохранитель?! а вот где он?
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 12:40
Это фотография повреждённой платы.
BVJ
| А где же поврежденное место и оторванный электролит? То, о чем ты спрашиваешь, совсем не видно, да и разрешение слишком маленькое, чтобы что-то разглядеть. Ну ладно, схема есть, сам разберешься. V102 - это не стабилитрон, а диод Шоттки, такая схема почти во всех DECT-трубках с аккумуляторами на 2 элементах. Предохранители у Сименсов обычно делают печатными дорожками в виде меандра. |
exist
Конденсатор это я уже сам поставил а светлые места под плюсом сорванная фольга! Благодарю за разъяснения  |
isv dok
exist
Отличное фото Всё видать как должно быть ! Благодарю за помощь  |
N_Drey_Kha
| BVJ. Здравствуйте. А не могли бы вы полностью всю схему Siemens gigaset A160 мне предоставить. Буду очень признателен. |
rommy
N_Drey_Kha, на сименсы нет схем.
Не надо поднимать старых тем.Закрыто. |
