Rosso
Здравствуйте!
Еле слышен звук при нажатии клавиш на трубке, а также сигнал вызова с базы по интеркому. Гудок и речь слышны хорошо.
Я так понимаю, что-то с буззером BUZ101(схема в приложении) или с транзисторами Q101, Q109.
Подскажите пожалуйста, как определить неисправность.
Из измерительного оборудования только мультиметр.
CLT_K928_958.pdf 1018.86 КБ Скачано: 2794 раз(а)
murashko
BVJ
Мультиметром можно определить только некоторые причины, менее вероятные, например неисправность транзисторов, резисторов или диода, и то для этого некоторые из них нужно выпаивать и проверять вне схемы. Чтобы этого не делать, нужно смотреть осциллом.
Скорее всего виноват сам буззер. Они капризные, боятся сильных ударов и попадания мусора. Для Sanyo имхо трудно найти эквивалентную замену, только с донора другого Sanyo. Иногда можно восстановить, разобрав и почистив в зазоре между мембраной и сердечником и выпрямив мембрану если ее помяли, но при сборке потом бывает нужно подбирать ее положение для максимальной громкости. |
Rosso
Большое спасибо!
Попробую что-нибудь сделать с буззером, другой вряд ли найду. |
murashko
| с панасоников 900-мегагерцовых можно попробовать. |
