ZOMBER
Проблема в следующем:
Я могу позвонить и поговорить с абонентом .
Абонент же в свою очередь не может до меня
дозвониться ,при этом звонки на базе и трубке
работают , у абонента слышны щелчки в трубке, переходящие в короткие гудки. У меня в этот момент происходит импульсное проседание напряжения линии |
murashko
| надо проверить аппарат на другой линии,чтобы и выяснить где проблема. |
ZOMBER
| Другой обычный не радиотелефон нормально работает на этой линии |
murashko
| это не показатель исправности линии. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ZOMBER, | Цитата: | | у абонента слышны щелчки в трубке, переходящие в короткие гудки. |
Подкорачивание линии телефоном - смотри звонковую цепь! Но перепроверить т/а на другой линии не помешает! |
BVJ
| Звонковая цепь не может подкорачивать, нечего в ней смотреть. Скорее всего шьет ключ или другие элементы на линии - мост, разрядник. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
BVJ, | Цитата: | | другие элементы на линии - мост, разрядник. |
Это тоже можно отнести к звонковой цепи - я имел в виду все цепи через которые проходит сигнал вызова. Ключ тоже нужно проверить, хотя:
ZOMBER, | Цитата: | | Я могу позвонить и поговорить с абонентом . |
BVJ
Ага, если всё, куда попадает вызывное напряжение, относится к звонковой цепи, то как ты называешь то, что все называют звонковой цепью?
Не тоже надо проверить, а в первую очередь, и не проверять надо, а менять для выяснения он виноват или нет. То, что больной элемент не мешает позвонить и поговорить, - в этом нет ничего удивительного. Пробои только при вызывном напряжении - это не редкость |
vbonev10
| Выпаять мост,если вызов будет чистый,копать ниже моста,если будет сбрасывать точно разрядник,правда бывали случаи прогара между контактами линейного гнезда. |
ZOMBER
| Помогло выпаивание варистора s1 |
vbonev10
BVJ
