Premier Dynamic 100
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
BVJ
Сообщение #1 От 23/03/2013 20:39 цитата
Открываю новую тему из-за того что тема с вопросом по этой модели была закрыта без правильного ответа.
Родной БП для Premier Dynamic 100 - 6V DC / 300mA, + внутри.
На 9V конечно подойдет, если не считать того, что зарядный ток увеличится раза в 2, после этого бесконечно держать на зарядке, как было с родным БП, при таком питании будет опасно.
По этой же причине подбирать напряжение, просто глядя на предельно допустимые параметры стабилизатора, ошибочно. В базе не всё работает от стабилизатора, есть еще и зарядная цепь, и ток зарядки очень сильно зависит от напряжения БП, в частности можно поставить и на 4V, стабилизатор будет работать как ни в чем ни бывало, ему даже лучше, а зарядка почти полностью исчезнет. А при предельно допустимых для стабилизатора 20V аккумуляторы прослужат недолго, даже если не вытекут.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
