panasonic kx-ft932 ошибка модема
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
slipknot
Сообщение #1 От 14/10/2010 12:19 цитата
на дисплее высвечивается сообщение "ошибка модема".
в тональном режиме не набирается номер, соответственно не передает факс.
в импульсном номер набирается.
где копать?
evgeniy_51
Сообщение #2 От 14/10/2010 13:42 цитата
slipknot Для начала ,сделай сброс(550),затем ,проверь раб.модема(554),нажатьSET(1,2,3,4,5,6,7,8 раз) прослушивая работу модема(посылки) в своей Трубе или в тел.линии и наблюдая выбранное значение на ЖКИ факса.
slipknot
Сообщение #3 От 14/10/2010 14:10 цитата
не совсем понял. сделать сброс настроек по умолчанию? и про 550 и 554 тоже не совсем понял.. в тоновом режиме я так понимаю должен быть звук при нажатии цифр, в данном случае - тишина. не генерирует. на плате стоят две микрухи
062 и 082b я так понимаю что это операционники из серии TL072. может стоит их заменить?
evgeniy_51
Сообщение #4 От 14/10/2010 17:47 цитата
slipknot Если Вы просто Клиент.то не проще ли Вам оттдать факс в ремонт специалистам.А что касается кодов 550\554 ,то это сервисные установки.Предвижу вопрос : как зайти в серв.меню факса?.Ответ -воспользуйтесь "поиск-ом"
улыбка
slipknot
Сообщение #5 От 14/10/2010 19:28 цитата
погуглил, menu #9000*550 - завтра проверю.
з.ы. я не клиент, я просто несчастный сисадмин)
slipknot
Сообщение #6 От 15/10/2010 07:54 цитата
#9000*550 - выдает строку G861RP :23FF и после этого ни одна из клавиш не действует. плюс к тому при повторном включении настройки остаются прежними.
#9000*554 - отображает скорость факса (при нажатии SET меняется в меньшую сторону) но при этом в трубе тишина.
evgeniy_51
Сообщение #7 От 15/10/2010 13:21 цитата
Всё так и должно быть.Если сброс не помог,значит деф. не в сбое прогр.Прослушивать посылки факсового модема лучше на своей тел.линии ,предварительно соединившись с другим абонентом или у абонента в тел .После чего ввести факс в реж.прог.554 ...
Если всё ок !, проверить прохождение сигнала управл.с pin130 IC1 на b.Q7(с встроен.R), RLY1.Проверить наличие +24v на c.Q7
slipknot
Сообщение #8 От 15/10/2010 13:50 цитата
завел в режим 554 начал мерить напругу. на q7.b 3 вольта. на коллекторе ничего. на релюхе со стороны 1 контакта шлейфа 24 вольта, на другом тишина. обратил внимание что в цепи стоит диод. отпаяю релюху замерю обмотку
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 15:22
я так понял что релюха и транз неисправны. возникает вопрос - а что же тогда щелкает во время импульсного набора?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 15:39
все таки реле исправно. забыл про полярность. тогда и транз был целым раз оно щелкало при импульсном наборе.. только вот я теперь совсем ничего не понимаю. транзистор не звонился от базы до коллектора и эммитора. а от эммитора до коллектора в одну сторону было сопротивление.. я его не очень бережно отпаял. теперь даже не знаю чем его заменить
evgeniy_51
Сообщение #9 От 15/10/2010 16:24 цитата
Q7 не простой, это n-p-n с последоват.вкл.базовым R и // вкл.база-эммитерным R.Если ещё не поздно, будьте супер внимательным при перепайке этого Q, т.к. его база напрямую связана с IC1 pin130 и +24v может "прибить" IC1- тогда её в мусор недовольство, огорчение
slipknot
Сообщение #10 От 15/10/2010 17:40 цитата
в сервис мануале не указана модель транзистора.. на нем было две буквы NF. вы не подскажете чем его заменить? может какой-то аналог есть или можно подобрать методом тыка потому как родному светлая память
slipknot
Сообщение #11 От 16/10/2010 09:57 цитата
РЕШЕНО. Во первых поставил на свой страх и риск транзистор 2n3904 - импульсный набор снова заработал. во вторых снял цифровую плату, почистил ее от тараканьих фекалий и все заработало. такие дела.. evgeniy_51 - вам все равно спасибо.
Snack
Snack
Сообщение #12 От 21/08/2013 10:01 цитата
Тема старая, но на всякий случай.
На старых панасах там где Q7 стоял UN521L с внутренними резисторами 4,7к + 4,7к
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
