PTK
| Трубка работает не далее 2-х метров от базы. Аккумулятор поставлен новый Camelion-Universal. Подскажите, пожалуйста, как реанимировать трубку? |
vbonev10
| Скорей всего проблема в антенне трубки,внутри антенны намотан дроссель тонкой медной проволокой,вот он часто обрывается. |
PTK
| Это можно починить? От другой аналогичной трубки антенна не подошла по размеру (чуть шире, чем отверстие корпуса) |
vbonev10
| Конечно чинится,для этого необходимо аккуратно разобрать антенну и тестером померять на обрыв(если он есть в наличии).В некоторых антеннах сверху есть что то вроде пробки,если её вытащить внутри будет видна толстая проволка в виде спирали,исправность антенны можно проверить и не разбирая её(один щуп на эту проволоку,а другой на нижний контакт антенны),но если обрыв,то разбирать по любому надо. |
rommy
| vbonev10 писал: | | В некоторых антеннах сверху есть что то вроде пробки,если её вытащить внутри будет видна толстая проволка в виде спирали,исправность антенны можно проверить и не разбирая её |
Лучше всё одно разобрать,иногда бывает что при прозвонке контакт появляется. |
