elektronik 41
при нажатии на рычаг пириодически проподает звук микрофона в трубке разобрал видимых причин нет переключатель работает проверял тестером и под лупой короче где то в схеме бяка
схема на Venus5! Rev.4) есть |
BVJ
| При нажатии на рычаг не только звук микрофона должен пропадать, но и вообще линия разрываться. Внятно можешь объяснить в какой ситуации пропадает микрофон? Если шуршит при легком касании рычага, то чисти кнопку. |
elektronik 41
| ни шуршит трубки и провод менял нажимаеш на рычаг гудок проподает отпускаеш гудок есть и говориш в микрофон и себя слышиш так проверял то есть то нет если влючится не проподает все дергал не че не помогает это где то в схеме описание работы не найду телефона |
vbonev10
| 100% рычажник барахлит,возьми на контакты рычажника,которые замыкают цепь микрофона поставь перемычку,если лень,как писали выше снять и почистить его. |
rommy
Если включит спикерфон,тоже пропадает?В схеме может быть непропай.
Схема есть или нет,а то так написал что нихера не понятно. |
elektronik 41
1 при нажатии на рычаг в трубке должен быть и гудок и слышать что ты говориш в микрофон в трубке
2 нажимая на рычаг то есть то нет звука в микрофоне в трубке
3 рычаг проверял тесторем и смотрел лупой и на излом пробовал на обрыв дорожек не в нем дело там жостко закреплен тестором в омах смотрел разница не большая но не проподал ни разу контакт
4 нужно описании работы а схема есть на телефон плата там Venus5! версия 4
Venus5.pdf 816.52 КБ Скачано: 480 раз(а)
vbonev10
| Неужели так трудно посадить по капле припоя,на те контакты которые замыкаются при поднятой трубке?И сколько интересно сопротивление между контактами? |
BVJ
| elektronik 41 писал: | | 1 при нажатии на рычаг в трубке должен быть и гудок и слышать что ты говориш в микрофон в трубке | Описание работы: всё в точности наоборот, при нажатии на рычаг линия должна разрываться и ни микрофона, ни гудка не должно быть. |
aleksandr58
| Вся причина в рычажном переключателе,потому что сигнал с микрофона проходит через его контакты.Либо замена переключателя,либо,как уже подсказывали выше,замкнуть контакты рычажника,через которые проходит сигнал с микрофона. |
vbonev10
У человека как будто только сейчас резкость навелась.  |
