sasha19722201
Попался такой апарат
связь трубок с базами есть а гудка нет явно проблема в базе но не могу найти никакой схемы к этому апарату |
BVJ
| И не найдешь, даже пытаться нет смысла. Здесь чего ждешь, что не глядя скажут где причина? Ковыряй линейную часть и правильно ли линия подключена. |
Кардон
| BVJ писал: | | И не найдешь, даже пытаться нет смысла. Здесь чего ждешь, что не глядя скажут где причина? Ковыряй линейную часть и правильно ли линия подключена. |
Наушник мелкий электролит и по точкам ищи, другого варианта нет. |
тюлень
| Возможно, подключение через внешние контакты RG. (1, 4) |
sasha19722201
BVJ Вы совершенно правы неправильное подключение !
Теперь только в импульс переключчить ,да и нижняя строка дисплеев трубок не высвечивает прогревал паяльником через бумагу но всеравно не все символы высвечивает
Вот нашел инструкцию - похоже переключение в импульс для него нет
http://www.uk-surplus.com/manuals/Freestyle2100.pdf |
Nataliyas
Телефон при входящем звонке не звонит, не срабатывает автоответчик, хотя если трубку поднять то можно поговорить.... LG Model No.: GT-7710.
Подскажите,пожалуйста,кто знает,что делать?Спасибо!!! |
vbonev10
| А номер не блокираторный случайно?Или может на линии ещё что то включено? |
Nataliyas
| vbonev10,я не знаю,а как это проверить? |
vbonev10
Это не проверять,это знать надо. Ну если так обстоят дела,то уточнить можно позвонив на вашу АТС.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2014 19:08
А ещё лучше взять аппарат и отнести в мастерскую. |
