diagnoz
| может в начале прочистить плату спиртом? как считаете? |
BVJ
Чистка делается в первую очередь, тут не надо спрашивать Я чищу платы ацетоном, уже говорил, он лучше удаляет чем спирт, а спиртом только там где ацетон может растворить пластик. |
diagnoz
| почистил клавиатуру - все также. Вы не подскажите какие дороги проверить. что-то я не совсем понял по схеме.. спасибо еще раз Вам. |
BVJ
По схеме кнопка "6" содинена по цепям PX1 и PY0, это 54 и 17 ноги проца соответственно, "*" - PX3 и PY0 - 59 и 17 ноги. "выкл\вкл" - на схеме S10 Power, включена между 34 и 26 ногами.
А резинка в норме, а то может графитовые пятаки на ней плохо проводят, а не на плате проблемы? |
rommy
| diagnoz писал: | | почистил клавиатуру - все также. Вы не подскажите какие дороги проверить. что-то я не совсем понял по схеме.. спасибо еще раз Вам. |
Прозвонить все переходные отверстия,3-4 шт точно будет прогнивших,идущие на дисплей тоже перегнивают,они сверху проца.Также проверить пайку проца,может и какие ноги отвалены,в любом случае пропаять проц не помешает. |
diagnoz
| Резинка вроде бы в порядке. проверял теми пятаками которые работают на не рабочих клавишах. все также. |
diagnoz
| Всем спасибо. в добавок ко всему прогнили еще и переходные отверстия. прочистил их и пропаял тонкую проволоку. кнопки восстановились. все работает. rommy, и BVJ, спасибо. |
