Автор | Сообщение |
AVS32
Помогите решить проблему с этим аппаратом. Если трубка находится на базе, тел. может принимать звонки. При поднятии трубки связь трубка-база работает. Если же трубка находится вне ББ, она вроде как отшивается. Повторное пришивание не помогает. Трубка работает только находясь на базе. С базой все О.К. (пров. с др. трубкой). В чем может быть проблема?  |
ФАН
При чём здесь пин - сам то понял, чего спросил?Для начала запитай от другово блока питания, а там сам разберёшся, что к чему. |
AVS32
Запитывал уже, нет изменений, а что спросил я понял. Если дело не в пине, то в чем? Я же объясняю, радиотракт в базе и трубке работает, но в том случае, если поднять трубку с базы. Если трубка находится вне базы, она отшита. |
ats
Проверь цепь RESET сигнала в трубе. |
AVS32
Сорри конечно, а схемки от данного аппаратика нет. Просто занимаемся в основном сотовыми. А по домашним радикам инфы нет. Может кинишь ссылочку, или схему на мыло?
Спасибо. |
ats
AVS32
Спасибо. Будем разбираться. |
Макс
ats, Поделись мануалом если не трудно. |
ats
Макс
BIGPHILL
ats, Поделись мануалом только на трубу, если не трудно. Труба странно себя ведет Постоянно говорит, что батарея разряжена. Хотя на батарее 3,9V. |
koltsun
Kadavr
Народ! Киньте ссылочку на схему kx-tc1403 или саму схему на мыло плз. |
koltsun
olegjo
