Радиотелефон PHILIPS TD 6533 Kala Vox
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
gusek
Сообщение #1 От 10/09/2004 11:05 цитата
В радиотелефоне PHILIPS TD 6533 Kala Vox из наушника прослушивается сигнал с микрофона,т.е эффект эха.В чём может быть причина?
puhovick
Сообщение #2 От 10/09/2004 14:21 цитата
100% прошивка в трубке
gusek
Сообщение #3 От 10/09/2004 15:41 цитата
puhovick, а из-за базы не может быть?До этой поломки,я его уже делал,но там было дело в базе,не было слышно с кем разговариваешь,так вот может опять там что-то с базой.
puhovick
Сообщение #4 От 11/09/2004 20:13 цитата
хз
а что тогда спрашиваешь
сложно перешить?
gusek
Сообщение #5 От 12/09/2004 14:05 цитата
Прошивать нечем.Но может дело не в прошивке.Без подключения линии всё нормально,но стоит подключить линию появляется микрофонный эффект.При наборе номера тоже присутствуют какие-то посторонние шумы и трески.Схемы случайно ни кого нет,на этот или аналогичный аппарат?
puhovick
Сообщение #6 От 12/09/2004 19:30 цитата
схем на эти аппараты нет недовольство, огорчение
а какой же ты мастер без программатора голливудская улыбка
gusek
Сообщение #7 От 12/09/2004 21:55 цитата
Всё собираюсь сделать программатор и всегда откладываю.Надо конечно,вещь нужная.
gusek
Сообщение #8 От 15/09/2004 21:24 цитата
Наконец-то сделал программатор.
puhovick, у тебя есть прошивка на этот радиотелефон?Хочю попробовать перешить трубу.
koltsun
koltsun
Сообщение #9 От 16/09/2004 10:59 цитата
попробуй вот прошивки рабочие TD(6533/BB011P)
На шильдике базы RC:7779. это пин
я когдато ими прошивпл совсем другую
модель TD6131/BB011P
небыло связи тр база к базе 500 панас вязался
прошил с модели TD(6533/BB011P)
(HS 6831) связь появилась но не сразу после регистрации
(хотя я пин набивал вручную) появились мелодии другие и звуки вызова не
с бузера а с наушника :-))) в меню добавился магнитофончик
вобщем все работает только звонок не с того места
  TD6533 Kala 200 Vox.rar  1.07 КБ  Скачано: 691 раз(а)
gusek
Сообщение #10 От 19/09/2004 11:37 цитата
Пробовал прошивать заново трубу,никакого результата.Может надо и базу прошить заново?Я думаю дело не в прошивке.Что-то с базой.При разговоре слышатся посторонние шорохи и трески(линия хорошая),в чём может быть дело?
koltsun
koltsun
Сообщение #11 От 19/09/2004 16:06 цитата
Трудно что либо сказать однозначно недовольство, огорчение
такие дефекты иногда проявляются в панасах особенно 4ХХ серии
иногда устраняется передергиванием питания АКБ (устраняется на неопределенное время)
вот некоторые выдержки из форума по панасу :
Возможная причина: это неправельная обработка сигнала в АЦП процессора
трубки(ошибка)Возможно потребуется перешить ЕЕPROM c рабочего аппарата или
заменить процессор.НО точно определить неисправность можно ,если имеется в
наличии DECT-тестер и ряд приборов
> с технической документацей на компоненты ,установленные в телефоне,так что
определитесь ,что неисправно-трубка или база и меняйте плату.(В подобном
случае помогла замена данных ЕЕPROM)
gusek
Сообщение #12 От 19/09/2004 20:06 цитата
Да,дело было не в прошивке.В базе сгорело SMD сопротивление,номинал не знаю(на нём нет никаких обозначений).Поставил 68ом.Пока работает.
koltsun
koltsun
Сообщение #13 От 19/09/2004 23:00 цитата
помираю со смеху! бывает
у меня был когдато давно панас аналоговый KX-T9500
резистор который базу наборного подпирает работал как генератор шума !
захочешь не добьёшься такого!
strogach
Сообщение #14 От 24/11/2004 23:17 цитата
gusek, У меня та же проблема - шум и треск в трубке.Внешний осмотр ничего не выявил.Ты не мог бы припомнить,что за резюк сгорел,где его искать?
Спасибо.
gusek
Сообщение #15 От 25/11/2004 21:05 цитата
strogach, а сигнал с линии прослушивается?
strogach
Сообщение #16 От 25/11/2004 21:27 цитата
улыбка Привет.Да,сигнал прослушивается,но прерывистый и с треском .Через 20-22 сек. труба выключается.
Добавлено 25-11-2004 20:30
Уточнение.Модель телефона Philips kala td 6120.В базе стоит не 24с08,а 24с04.Может у кого есть прошивка?
gusek
Сообщение #17 От 25/11/2004 22:18 цитата
Честно сказать насчет этой модели не знаю,что тебе и посоветовать.Тот PHILIPS TD 6533 Kala Vox,про который здесь написано я делал без схемы,методом тыка.Могу сказать,что там по цепи линии,после диодного моста,через резистор 4,7ом,стоит полевой транзистор BSP225.Посмотри его и обвязку вокруг.
strogach
Сообщение #18 От 25/11/2004 23:14 цитата
gusek, Да,такой транзистор стоит.Это наборный ключ.Я замыкал сток-исток,тем самым исключая его из схемы.Эффект тот же.Завтра попробую удалить его совсем и более подробно проверю обвязку.Хотя мне кажется ,дело не в нем.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
