SENAO 258+ Привязка трубки.
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 от 08/12/2004 20:43 цитата
Со слов клиента аппарат лежал около 3 месяцкв без дела.
После того как он его включил, трубка не привязывается к базе.
Подскажите пожалуйста как правильно привязать трубку к базе.
В поиске ничего вразумительного не нашел.
квас
Сообщение #2 от 09/12/2004 05:47 цитата
1.Сначала сброс по инструкции. 2. Обязательно переведи в тон. 3. Потом привязка по инструкции.
ats
ats
Сообщение #3 от 09/12/2004 15:18 цитата
А в тон зачем переключать? В какой инструкции это написано?
квас
Сообщение #4 от 10/12/2004 05:51 цитата
Это не написано в инструкции, но переключать надо. Иначе не пропишеш.
ats
ats
Сообщение #5 от 10/12/2004 09:01 цитата
Жаль сейчас аппарата нет под рукой чтоб проверить. Но сколько их привязывал , никогда внимания не обращал в пульсе или в тоне стоит, хотя в городе АТС только пульс понимает , и все сеньки оттуда были.Соответственно можно сделать вывод что они на ремонт попадали с установкой в пульс.
квас
Сообщение #6 от 10/12/2004 09:59 цитата
Совсем недавно были два аппарата. Пока в тон не перевели, не прописывался.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #7 от 28/12/2004 19:03 цитата
Трубку кое как прописал, теперь связь с базой есть, но возникла другая проблема.
При наборе номера гудок не прерывается, хотя слышен набор импуьсов и реле щелкает. Но щелкает оно кажется очень быстро по сравнению с другими радиотелефонами.
Подскажите кто знает в чем тут трабл?
Кстати пока в тон не перевел, трубка не прописывалась!
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #8 от 30/12/2004 02:55 цитата
Никто с такой неисправностью не сталкивался?
квас
Сообщение #9 от 30/12/2004 05:50 цитата
Проверь транзисторы - импульсные ключи.
Добавлено 30-12-2004 06:45
еще проверь импульсный коэффициент.должно быть 10 имп.мин.ставиться по инструкции
Добавлено 30-12-2004 06:46
еще проверь импульсный коэффициент.должно быть 10 имп.сек.ставиться по инструкции
похуист
Гость
Сообщение #10 от 04/01/2005 04:25 цитата
квас писал:
ахуеть!
Гость
Сообщение #11 от 04/01/2005 04:26 цитата
[b]похуист
Гость
Сообщение #12 от 04/01/2005 04:28 цитата
Знаю, но не скажу! Знаю, но не скажу! Гость,
PAVELG
PAVELG
Сообщение #13 от 06/01/2005 00:37 цитата
INT-02-4-MEMO(скорость набора-по умолчанию).
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
