Philips TD 6411/BB051P: нет сигнала в трубке
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
d2o
Сообщение #1 от 23/08/2005 12:57 цитата
Телефон после грозы. Пробило p-канальный полевик BSP225. Стоит после диодного моста след. образом: "+" на исток, "-" на сток (не понял смысла????) "-" лежит на земле (экраны и пр.) На затворе при снятой трубке на затворе 0V (относительно стока), при уложенной - примерно 60 (тел. линия?) После замены на 2SJ309 (др.не нашел) не идет сигнал в трубку.
Вопрос: как у этого аппарата организована разговорка (если линия замыкается накоротко???) и есть ли сервисный режим?
Спасибо.
Добавлено Август 23 2005
Еще прикол в том, что плата похоже четырехслойная и никаких позиционных номеров.
d2o
Сообщение #2 от 25/08/2005 13:17 цитата
Вобщем, дела обстоят так: Умерла м/с TEA1118AT (корпус SO14) универсальный передатчик для р/телефонов - линия входит в нее со через 1-ю и 11-ю ноги - сопротивление между ними - 50Ом (а защитный стабилитрон между ними цел подмигивание во, блин, Филипс делает - ниакой защиты).
Для справки: купить ее нигде нельзя, только с разборки.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
