Jghost
Самое паршивое, что дисплей от другого тела не поставить т.к. он приклен. Синхронно с рабочим телом "ДОХОЖУ" да привязки, он что-то там делает и не понятно что (нашел или нет базу ?).
Может быть у кого есть рабочии прошивки на телефон (я имею ввиду:привязанные друг к другу) ? |
isv dok
prog , вниз, вправо, вверх 3 раза, вправо 3 раза -- поиск -- через время 0000 и prog
или вот держи прошивки. Прозвони пятаки тюнера.
proschivki 460.rar 3.57 КБ Скачано: 596 раз(а)
puhovick
тюнер 100% отвалился в трубе
проверяй пайку |
Jghost
Да, я уже так и подумал т.к. прошивки не помогли , но тюнер припаян как BGA модуль, я его прогревал воздухом градусов так 200 - 250 (если можно станции верить) - не помогло.
зы Из базы выполз мерзкий таракан, пришлось все там мыть... |
алёха
паять его бесполезно, если оторвались пятаки, а так обычно и бывает...
250 градусов для безсвинцового припоя - это ничто. |
mortan
200-250 Ничтожно мало,надо этак так 350-400 на такой модуль  |
RomanSergeevich
| Дисплей от другого телефона можно поставить.Шлейф припаивается к стеклянному дисплею (там слой термоклея, расплявляется примерно 200-250 градусов) через термостойкий кусочек резинки, греть нужно по всей длине дисплея секунд 4-7 паяльником мощностью 40 вт.Шлейф от дисплея выдерживает 2-4 перепайки.Тренируйся на разбитых. |
