Зарегистрировать трубку Panasonic KX-A140RUB | |
| EpifanovNA 11/03/2008 23:10 |
Подскажите пожалуйста возможно ли зарегистрировать трубку Panasonic KX-A140RUB для совместного использования с Panasonic KX-TCD345RU и как это сделать...
с Уважением Епифанов Николай |
| rommy 11/03/2008 23:53 |
EpifanovNA, в меню этой трубы есть пункт регистрации?
Если не ошибаюсь,она от 400 базы,в которой нет регистрации. Тогда давить такие кнопки на трубе- SETTING HS - OTHER - CHANGE PIN - вводите старый пин (обычно 0000) вместо нового вводите 0163 и подтверждаете 3811 На экране появляется E - жмете 2 появляется E2 и черточки - жмете 0 - R - 5 - 5 -3 вместо черточек появляется 0F53 - 20 жмете R - 5 - R - 5 появляется 0F53 - FF жмете "стрелку вправо". После этого в меню появляется пункт регистрации. Дальше стандартно. |
| EpifanovNA 12/03/2008 13:28 |
Да от 400 базы, пункта регистрации в меня трубу нет... комбинацию клавиш попробую, отпишу о результатах |
| lolen 17/06/2008 21:59 |
rommy
простисте за ламерский вопрос, а как среди цифр вводить буквы? например: жмете 0 - R - 5 - 5 -3 как после 0 ввести- R. |
| rommy 18/06/2008 00:30 |
Есть кнопка отдельная R,её и надо нажимать. |
| EpifanovNA 18/06/2008 08:00 |
Все получилось, большое спасибо! |
