Телефон ТОSHIBA FT-8981 Плохо слышат меня и автоответчик, | |
| R.I.P 12/04/2008 19:10 |
Абонент плохо слышит меня и автоответчик----я слышу хорошо всех, Микрофон менял, Когда прослушиваю автоответчик звук на всю комнату,Сам себе звонил очень тихо слышно что в микрофон что автоответчик,На чем там собран выход НЧ -схему бы,,,, |
| rommy 12/04/2008 21:22 |
R.I.P, АОН собран в базе.Это так,для справки.Микрофон менялся?
Ничего не надо крутить,а то ремонтируй потом после "крутильщиков". |
| R.I.P 12/04/2008 21:51 |
Причем здесь микрофон,Запись моего голоса в автоответчике орет на всю комнату а в линии очень тихо сам себе звонил проверял, |
| BVJ 13/04/2008 23:58 |
Ну так тогда чего в трубке подкрутить хочешь, если от автоответчика в линию сигнал слабый? Напиши понятнее, какие сигналы абонент тихо слышит, только от автоответчика или с трубы тоже? Чем точнее опишешь проблему, тем точнее будет ответ.
Выходной усилок в линию собран на Q3. Проверь его режимы по постоянному току и сигналы на входе и выходе. Ослабить сигнал может также пробитый стабилитрон D10 и высохший электролит C48. |
| R.I.P 14/04/2008 15:32 |
Описал проблему точнее, Спасибо посмотрю Q3---D10----C48. Может схемка есть?, СПАСИБО ЗА СОВЕТ, R.I.P |
| BVJ 14/04/2008 23:05 |
А где описал? Ладно, я уже понял, что в другом месте Кусок схемы отправлю мылом. |
| R.I.P 15/04/2008 23:09 |
ЖДУ, R.I.P |
| R.I.P 01/06/2008 11:35 |
Питание усилителя в норме, D10 И C48 OK поменял, Я слышу хорошо а автоответчик и меня в линии тихо слышат,Хотя на громкоговоритель в базе записанный голос очень громко, ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО? |
