Где можно в Минске отремонтировать радиотелефон GE 27850?
lae
17/04/2008 21:04
Где можно в Минске отремонтировать радиотелефон GE 27850? Частично не работает дисплей- остальное все в норме.
Freddy
17/04/2008 22:24
Дисплей небось ударен? Ну или труба падала. Думаю ремонт не целесобразен. Купи на Жданиках новый и лучше не GE.
BVJ
18/04/2008 02:36
Ремонтируется за 15 минут прогревом шлейфа.
lae
24/09/2008 20:29
А в каком месте греть? На плате? Паяльником? Феном?
rommy
24/09/2008 20:45
lae, греть через бумагу паяльником место соединения шлейфа и платы.Жало должно быть плоское,без зазубрин.
lae
25/09/2008 08:11
Спасибо! Сегодня попробую.
lae
25/09/2008 10:06
Все получилось! Очень благодарен! Есть еще у меня радиотелефон GE 6205 HY. Трубку сильно ударили. Внутри все целое, корпус тоже. Не включается, не находит базу. Может дадите совет. Может кварц или еще что? Заранее благодарен.
BVJ
25/09/2008 13:21
Нет такой модели GE. Это маркировка на трубке типа года выпуска или вроде того. Не глядя совет дать невозможно. Отдай в ремонт специалистам.
lae
25/09/2008 17:07
Я так понимаю, что GE- это дженерал электрик, т. к. на трубке и на базе пишется одно и то же. Это мой старый телефон. А специалистов у нас особых нет. Живу я в Жодино. Сам немного разбираюсь в радио, а везти в Минск его, не вижу смысла. У родителей такой же телефон. Возил в Минск в ремонт- 2 месяца поработал и теперь
можно только ответить с него и все. Так что думал попробовать отремонтировать свой да им поставить. Просто по цене ремонта и перевозки- новый дешевле будет.
Да и для себя занятие.
lae
25/09/2008 20:24
Действительно этот телефон GE модель es26920,
BVJ
26/09/2008 00:00
Если действительно перестал работать после удара и трещин и сломанных элементов не видно (обрати особое внимание на нижнюю часть платы, где зарядные контакты, и длинные дорожки, идущие вдоль платы близко от краев), то:
1) проверить наличие питания от разъема и дольше, проследив по дорожкам, обрати внимание на smd-резистор, который стоит в качестве предохранителя рядом с разъемом,
2) генерит ли кварц,
3) не в обрыве ли дроссели от зарядных контактов.
Дальше разбирайся по схеме.
Что значит "не включается"? Поконкретнее, как себя ведет.
Dennn
28/12/2008 12:51
Сдохла батарея на 300мАh в GE 27850
Ни где не могу найти! недовольство, огорчение
Можно ли поставить батарею на 600 mAh и соответственно купить блок питания на 500-600 mA ???
BVJ
28/12/2008 14:42
Можно, только или заряжать придется в 2 раза дольше, или надо немного доработать, чтобы увеличить зарядный ток, или будет заряжаться неполностью и неработающий объем химикатов постепенно сам отомрет. Замена блока питания ничего не даст, ток зависит не от него, а от нагрузки.
Arimeikuto
21/04/2009 19:05
Извиняюсь за то что поднимаю старую тему. У меня тоже в GE 27850 не работает дисплей (отображается пару знаков и всё) + всё время жалуется на нехватку заряда. Помогите, как быть без паяльника? Может есть другие методы? Заранее спасибо.
BVJ
22/04/2009 04:11
Нужен нагрев и прижим. Если придумаете как это сделать без паяльника, то Вы кулибин. А с учетом того, что шлейф боится перегрева и его легко убить окончательно, то я бы не стал рисковать и экспериментировать с чем-то другим. Неужели нет ни одного знакомого с паяльником? Попросите кого-нибудь, кто с ним дружит, без опыта это делать довольно опасно.
В крайнем случае можно наколоть каждую дорожку шлейфа в месте контакта с платой притупленной иглой (на каждом контакте пару точек, желательно не насквозь) и потом подложить эластичный прижим между дисплеем и этими контактами шлейфа.
