Факс Panasonic KX-FT908 | |
| Mod78 03/07/2008 12:34 |
После отправки факса по межгороду на дисплее выдается сообщение "Ошибка передачи". В отчете факса: "Сбой в телефонной линии". При этом факсы нормально соединяются между собой.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 13:37 Включение функции "Международная связь" в меню факса решило проблему. После очередной отправки на дисплее было отображено, что страница передана удачно. |
| evgeniy_51 03/07/2008 13:39 |
Mod78 :
После отправки факса по межгороду на дисплее выдается сообщение "Ошибка передачи". если этот деф.эпизодический и "Международная связь" помогла,ну и ладно.Но бываю ситуации когда необходима более тонкая настройка всего тракта приёма \ передачи : receive \ transmission equalizer, receiving sensitivity, transmit level, receive \ transmit speed ... Регулировка производится в С.Ц. ![]() |
| AL71 07/07/2008 20:24 |
Такое бывает при передаче через телефонные станции аналоговой системы, когда такая стоит у принимающего абонента. Помнится в недалекие прошлые времена при передаче на станции декадно-шаговой системы (точнее через них) такая ошибка выдавалась 100%, при этом факс проходил исправно. |
| Фарэо 11/07/2008 06:53 |
Регуллировку в СЦ не сделают, добавят наобум, уровень сигнала. А скорее всего передача идет через IP телефонию. А здесь свои проблеммы, факсу очень не нравитья пропадания пакетов инф. Это Вам не голос, ну проглотил фразу, да и ладно. У нас в городе две альтернативы по межгороду, своим сразу советуем, факсы через IP и не пытайтесь, хоть и дешевле. |
