SIEMENS 4015 Comfort проблемы с базой | |
| ronic 03/07/2008 21:05 |
При подаче питания на базу сразу всё работает нормально, потом в трубке начинает появляться треск, который со временем усиливается, становится непрерывным. Затем треск начинает пропадать вместе с сигналом, всё чаще пока в трубке не настаёт полная тишина, связь с базой обрывается. Дефект стабильный, чем дольше база в выключенном состоянии, тем дольше работает после включения. Напряжения питания в норме, подскажите где копать? |
| rommy 03/07/2008 22:47 |
Ну хотя бы начать с пропайки феном вч блока базы.Добавить НОРМАЛЬНОГО флюса и греть до тех пор,пока он не начнёт шевелиться на своих выводах.Проблемы связи часто решаются именно таким способом в этих сименсах.
Если опыта пользования феном нет,то лучше этого не делать. |
| BVJ 04/07/2008 03:01 |
И питание проверить, величину и пульсации. |
| ronic 04/07/2008 17:39 |
Пульсации по 8.2в-1 вольт, это нормально? Правда подпаивал параллельно конденсатор, подавал напругу с стабилизированного источника, дефект остался. Плата гетинакс, а выводы у вч-модуля массивные, какую т-ру фена выставлять? Пользуюсь флюсом для пайки BGA. |
| rommy 04/07/2008 21:42 |
После стабилизатора какие пульсации?
Температура-начинать с 330. |
| ronic 05/07/2008 15:12 |
Пропаял ВЧ-модуль всё ОК! rommy, благодарю за помощь Тема закрыта. |
