Panasonic KX-TCD540RU | |||
| Саныч 2 03/07/2008 22:24 |
Происходит сбой установки часов и даты после прохождения вызова . |
| evgeniy_51 04/07/2008 11:32 |
Информация о времени\дате находится в Базе, но с цепями линейного интерфейса не связана.Начни с проверки контактов розетки и гнезда подкл.БП - CN2 (в момент вызова возрастает Iпотр. Базой) и при плохом контакте проиходит "дребезг" по питанию,что может привести к сбросу установок. Затем проверь D1,C2 и значения напряж.(+4v) и пульсацию на выходах IC1,IC4. |
| Саныч 2 06/07/2008 12:31 |
Спасибо за информацию.
Подавал отдельно питание на +3.2V на IC 24с64 не помогло значит дело не в БП. |
| evgeniy_51 07/07/2008 13:01 |
Создаётся впечатление,что твой тел.при вх.звонкевходит в режим "Reset".Определись кто : Труба или База ? Прими вх.звонок при полностью выкл.Трубе,после чего вкл.Трубу-если то же самое,значит пробл.в Базе.Может быть База была залита ? Проверь: U+4.0v на IC1,IC14,+1.8v на кол.Q3,Pin109 IC2,Reset на С28,Pin120 IC2.Еслм всё ОК- проверяй звонковые цепи:1. C12,R16,C101,R106,Pin113 IC2. 2.C13,R17,C102,R107,Pin112 IC2. пропаяй IC2 и X1. Удачи ! ![]() |
| Саныч 2 07/07/2008 14:11 |
НО если входит в режим "Reset" то должны сбрасываться и остальные настройки?
Оставлял включенной одну базу - без изменений. Запитывал минуя IC1 и отдельно 24c64. |
| evgeniy_51 07/07/2008 15:24 |
попробуй отключить Call ID - (Cid OFF) |
| Саныч 2 07/07/2008 16:25 |
Каким образом?
В настройках переключение на АОН. |
| evgeniy_51 07/07/2008 17:58 |
Да,в меню Базы (настройка Базы),выбираеш "АОН"-"режим опр.№", далее АОН, или "Сall ID". |
| Саныч 2 12/07/2008 20:18 |
Добрый вечер.
Перевел на АОН, дату и время держит но определитель не работает. Менял настройки но увы. |
