Panasonic KX-TC1205RUB. Чем заменить элемент ZD11? | |
| promikhail 28/07/2008 07:00 |
При скачке напряжения сети телефон Panasonic KX-TC1205RUB вышел из строя. Визуально на плате базового блока сгорел диод (по даташиту) ZD11. Посоветуйте чем его лучше всего заменить? И где это достать? |
| Sergey A Skokov 28/07/2008 07:27 |
Ну если не знаешь чем заменить и где найти 15 вольтовый стабилитрон то может в мастерскую?Наверняка им дело не ограничилось. |
| wert-2 28/07/2008 19:36 |
выпай без него работать будет если ничего больше не крякнуло |
