РЕМОНТИРУЕМ РАДИОТЕЛЕФОНЫ
SCANER
19/09/2003 11:02
Вот такую я приспособу изладил. смущен
Светослав
19/09/2003 11:09
А на каких работает - только 46MHz или и 900 MHz?
SCANER
19/09/2003 11:22
От 3 до 1000 MHz , хотя в принципе всё только от диодов зависит ( у меня КД922А) и длинн проводников возле диодов. DECT тоже ловит (1800 мГц) если антенну совсем вплотную поднести.
А если очень хочется можно и импортные какие-нибуть поставить до3 ГГц только лучше будет!
sulo
19/09/2003 12:45
Я конечно дико извиняюсь, но для простого индикатора поля, сие очень многосложно.
Rottor
19/09/2003 12:59
SCANER,
Я не отрицаю целесообразность использования такого прибора.
Но, какая необходимость в такой сложной конструкции индикатора поля?
Разве что искать маломощные радиозакладки?
Все телефоны обладают достаточной мощностью, что бы обеспечить полное отклонение стрелки с головкой 50 - 100 мкА. при использовании в качестве детектора свч диода. К тому же при регулировках удобнее пользоваться датчиком тока размещаемом на антенне.
hi-hi
19/09/2003 13:22
Прогресс- от простого к сложному, регресс наоборот, что есть хорошо? А баран так вообще сдох, находясь на золотой середине (думать надо меньше)
Я вообще для таких целей (индикация поля) использую старый автомобильной антирадар.
SCANER
19/09/2003 14:12
Ребята, бл-н, это правда очень полезная штука! И именно в таком варианте и с такой чувствительностью!
Я прямо вымучил этот вариант. Вариантов 5-6 всяких делал пока на этом не остановился.
Кстати я еще им настраиваю в резонанс антены радиостанций 430 мГц после ремонта (когда их ломают) и у телефонов на 900 мГц. А ещё на конце спиральной антенны у меня есть заточенная игла, которой я в кварцы тыкаю (от 3 мГц и выше и гетеродины) и сразу вижу есть там генерация или нет.
Alex Rozovsky
20/09/2003 23:10
SCANER, имхо неплохо бы сразу указать аналоги деталей. Не все имеют доступ к российским мсх.
Это не только к тебе пожелание.
SCANER
22/09/2003 12:16
Вот ещё одна приспособа, которой я пользуюсь смущен
disonic
29/05/2004 01:43
Регистрация трубок
Rottor
13/11/2004 00:03
Ссылка от AlexP, Разъемы сотовых телефонов.
http://upload.radioradar.net/index.php?action=view&filename=Разъемы%20сотовых%20телефонов.gif&directory=&PHPSESSID=8104071f2b5aafd18486140a748f5c5b
Гарик
09/04/2005 01:58
Для телефонов 36-49 Мгц в качестве индикатора поля я использую пару витков провода подключёного ко входу осцил.С114.
А для 900 Мгц и выше использую брелок -индикатор звонка мобильного телефона .
triak
22/12/2005 14:58
А я использую частотомер Roger rfm-13, показывает частоту, и уровень сигнала. Только пришлось сделать схему защиты входного каскада, чтоб не убивался при тыкании в антенны мощных телефонов
http://www.radioremont.ru
oleg1818
29/12/2005 22:09
Я тоже использую частотомер пару витков на аннтену сразу видно контура ушли(_крученые) или нет и VCO правильно настроить
maxuss
09/08/2008 23:01
Всем добрый вечер!Ребят,ну подскажите,как в телефоне Freestyle 70 включить режим pulse???
m.ix
09/08/2008 23:19
maxuss, Ты компас случаем не терял?
GoodGod
04/06/2016 21:11
SCANER, конечно маленькая вероятность, но все. можно представить функциональную схему этого устройства.
Rom-Zecs
04/06/2016 21:52
Yuritsh
04/06/2016 22:27
GoodGod писал:
Чюдик! Этот участник уже как 11 лет на форуме не появляется. смех
GoodGod
05/06/2016 22:46
попробовать все равно стоило
rommy
05/06/2016 22:48
GoodGod писал:
а для чего?
GoodGod
07/06/2016 16:32
на основе этой схемы делаю диплопную работу по созданию лабораторного стенда. исследуются каналы связи GSM с целью выделения полезного сигнала
GoodGod
07/06/2016 20:59
прошу помощи у модераторов. как возможно рассчитать эту схему? по какому принципу выбираются данные элементы? может кто в курсе
Yuritsh
07/06/2016 22:41
Вообще-то это именно ты должен быть в курсе.
rommy
08/06/2016 00:13
GoodGod писал:
Нихрена себе вопросы.я свое отрассчитывал 15 лет назад,и ето млять при отстуствии интернета дома.
Вся инфа есть,надо только поискать.Если не в инете то в библиотеке 100% есть.
тут спросите,может кто сжалится и подскажет.
radiokot.ru
BVJ
08/06/2016 00:29
А что значит "выделения полезного сигнала"? Это простой индикатор э/м поля, он не способен ничего выделять.
Расчет схем на ОУ и стрелочных приборов делают в лаб. работах и курсовых, на дипломе поздно этому учиться.
GoodGod
08/06/2016 11:52
BVJ писал:
В теме написано, что "исследование канала связи". Понятное дело, что этот прибор ничего не выделяет
