Panasonic KX-TGA110UA не идёт набор номера
MaryG
09/09/2008 14:14
Panasonic KX-TGA110UA где-то в настройках базы (setting bs) вела код, на 0 _ _ _ _ на 1 _ _ _ _ и на 2. После чего, набор номера не воспроизводиться - после набора каждой цифры идет длинный гудок, как "снятая трубка". Подскажите, где в настройках можна снять и как эту функцию? Или дайте ссылку на инструкционную книжку к этой модели телефона! Заранее спасибо
ДОБАВЛЕНО 09/09/2008 15:22
Модель базы KX-TG1107UA
rommy
09/09/2008 14:41
http://www.panasonic.ru/upload/iblock/0c3/KX-TG1105_1106RU_instr.pdf
Инструкция.
стр.8
MaryG
10/09/2008 09:16
Спасибо, я уже настроила...Для тех, кому лень лезть в инструкции - в настройках базы - setting bs выбираете 3, потом 1 - это раздел набора номеров...и 1 - это импульсный, 2 - тот который нам надо =)
rommy
10/09/2008 13:55
MaryG писал:
1 это тональный,2 импульсный.
MaryG
13/01/2009 15:08
rommy писал:
MaryG писал:
Огромное спасибо! Вопрос номер два! У нас стоит мини-АТС, как можна сделать так, чтоб задержка после кнопки сброс была на 10 секунд, для того, чтоб успеть переключить на номер и положить трубку окончательно?
Sergey A Skokov
13/01/2009 21:48
!0 секунд или 100 милисекунд?Или 300-600 милисекунд?
BVJ
14/01/2009 04:56
А для чего в телефоне нужна задержка на 10 сек? Что мешает вам успеть переключить на номер и через 10 сек положить трубку? Нет в телефонах вообще таких параметров, как какие-то задержки после сброса. Есть время сброса (длительность Flash), которое настраивается по инструкции в соответствии с требованиями мини-АТС.
