Panasonic kx-ft934 нужна схема и советы
smd_v
07/10/2008 10:45
Вообщем дело в следующем, на городской линии работает нормально, но при снятии трубки линию просаживает до 5 вольт, в офисе подключен через атс- не выходит на готовность видимо перегружает линию, соответствено нет набора.
Нужна схема и советы, что может быть?
Фарэо
09/10/2008 08:30
Нужно смотреть входные цепи, особенно стабилитроны. Такое бывает при прошитом стабилитроне. Садит от 3 до 5 вольт.
Yura_L
09/10/2008 13:50
А какая АТС стоит в офисе (линейное питание 24В,48В).
В тональном режиме должна набирает
smd_v
17/10/2008 12:08
Всем спасибо за участие.
Проблема решена- неисправной оказалась реле, коммутирующая линию, а также
в импульсном наборе. был плохой контакт в реле при работе нормально разомкнутых контактов. ( то есть, то нет, то опять..........). Неисправность была как мираж, еле выловил.
