kx-tg1077ua база не соидиняет с АТС
senser
15/10/2008 17:26
Проверяли телефоную трубу на иншой базе - работает. А с етой никаких гудков в телефоне не слишно. Рособрал базу и выявил гореный транзистор - маркировка 4Z(Варикап =MV2104). Не подскажите чем можна заменить?
rommy
15/10/2008 21:11
Можно его заменить на MPSA92,паяется рядом в дырки вместо планарного,посмотри по дорогам.
senser
16/10/2008 09:45
MMBTA92 тот же самий але планарный. Перепаяю отпишусь.
evgeniy_51
16/10/2008 10:01
планарный вариант SMBTA-2D ,проверить D610(47v)
senser
16/10/2008 10:14
D610 робочый.
senser
16/10/2008 13:24
Припаял MMBta92 - связь с АТС появилась, дзвонки делает. Но есть ещо проблема, когда на него дзвонить то дзвонка нет, на дисплее высвечивает номер внутрений (3-4 сек ) и пропадает. А на другом телефоне гудки так и идут. Вчем ещо надо копать? Подскажите пожалуста.
evgeniy_51
16/10/2008 14:05
проверить в меню Трубы "установки звонка " : ОК , 5 ,стрелкой в верх в низ до появл.5-5,ОК
senser
16/10/2008 15:05
Все так и есть. На базе нажымаю поиск трубы звук издается. Но когда хто то звонит нет дзвонка, на дисплее есть отображения входящего через 3-4 сек на дисплее пропадает.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 16:07
но после того когда на дисплее пропадает индикация о вызове жмеш поднять трубу и он связивается с входящим
ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 16:08
может есть какой то сброс к фабрычным настройкам?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 16:13
нашол инструкцию, сброс по коду 9 ничего не дал
