МЭЛТ-3000, не подает признаков жизни. | |||||||
| spof 19/10/2008 20:22 |
Здравствуйте.
Проблема с вышеуказанным аппаратом. Без явных причин, просто погас индикатор. Зуммера линии не слышно. При нажатии рычага трубки - в динамике щелчок. После стабилизатора - 0В, до - 11 (и не управляется). При питании с батареек идет в обход стабилизатора, и на питающих выводах всех микросхем присутствует 3В. Все микросхемы теплые. Помогите советом, где копать дальше. В цифре соображаю плохо . В аналоге хорошо.
Ссылка на плату 5.9: http://cxema2000.narod.ru/aon/metl/59.pdf P.S. Один раз случайно появились две палки на экране. После выключения погасли и больше не появлялись. Зачем с базы VT1 идет соединие на D1 с названием kren. Где-то контролируется подключение внешнего питания? Надеюсь на верную подсказку. |
| rommy 19/10/2008 20:38 |
Если нет сетевого напряжения-телефон переходит в режим енергосбережения(после 20 сек работы дисплей выключается).Но это к твоей проблеме не имеет никакого отношения-не отвлекайся на чёрточки на дисплее и щелчки в трубке. Подключай мощный блок питания на 5в и смотри что греется.Если греются все микросхемы-не знаю стоит ли ремонтировать. Рецепт простой-что греется то и менять. |
| spof 20/10/2008 15:52 |
Может это естественный нагрев?
Быть ведь такого не может чтобы все сразу. При этом нужен ведь весьма мощный источник, чтобы при пробое одной из микросхем удержать напряжение на таком уровне, чтобы пробило остальные. Хотя смущает обрыв D3... Припоминаю, что задняя крышка еще в рабочем состоянии нагревалась всегда. ------ При подключении источника 5А 5В, напряжение держится на 5В, но ничего заметно выделяющегося по нагреву нет. Все слегка теплое. |
| rommy 20/10/2008 20:51 |
Естественный нагрев только у кренки допускается.Все остальные микросхемы должны быть холодные так как плата должна работать также от батарей.
Бывало что и все микросхемы дохли после перенапряжения. В первую очередь регистры потом проц и пзу. Обычно оставались целыми только ОУ LM324 и усил. звука 34119. В остальных или выводы пробиты на землю\плюс или нагревались.
Ток какой плата потребляет?Вытяни пзу из панельки,возьми осцилл и помотри что делается на выводах проца.Если там пусто(данные,адрес)то поставь другой кварц сначала,потом меняй проц.Если же там импульсы есть-возможно что пзу от перенапряжения повредилась.Попробуй переписать её. |
| spof 25/10/2008 12:53 |
Все глухо. Проц менять - овчинка выделки не стоит.
Но все равно, rommy, благодарю за подсказки. |
