Panasonic KX- TCA 121EXT проблема с телефоном. | |||||
| chkmatulla 19/10/2008 23:21 |
Ребята, на трубке, при напяжении на аккумуляторе 2,52в индикатор показывает только один сегмент. И выключается при вполне приличном напряжении. Кто знает, как и чем лечится ? Телефон чистенький, физических повреждений не имеет. Работает нормально за исключением вот этой проблемы. |
| BVJ 20/10/2008 00:53 |
Что лечится? Проблема в чем? Ты еще не сказал, при каком напряжении выключается и какой до этого был потребляемый ток. Прям как бабушки приносят "акккумуляторы новые, почему то выключается" ![]() |
| chkmatulla 20/10/2008 10:09 |
В телефоне иногда слишком быстро, за один день, разряжаются аккумуляторы. Иногда несколько дней держатся. Если судить о степени заряженности аккумулятора по индикатоу то, последний сегмент горит при напряжении более 2,5 вольт. При каком выключается ? Вопрос конечно интересный, только мне кажется, не совсем продуман. Ну, в самом деле, не буду же я сидеть и ждать этот момент, когда он отключится ? Достаточно и того факта что, показания индикатора явно не соответствуют действительности. А если я захочу измерить напряжение у уже отключенного ( неизвестно когда ) то, можно к бабке не ходить, напряжене будет не сильно низкое.Надеюсь, сами догадываетесь, почему.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2008 11:29 При напряжении 2,805 вольта уже два сегмента... ДОБАВЛЕНО 20/10/2008 11:34 Полная зарядка 2,9 вольта. Ток потребления при включении, когда горят все диоды и сегменты индикатора 330 мА, в режиме ожидания 9 мА. |
| BVJ 21/10/2008 04:30 |
Продуман-продуман, не сумлевайся. "И выключается при вполне приличном напряжении." - твои слова? Слово не воробей, сказал - докажи. Сидеть и ждать когда акк. разрядится не надо, для этого существуют регулируемые источники питания. Пока неизвестно при каком напряжении выключается, невозможно знать, сбит ли контроль Batt Low или выключается из-за того, что акк. не заряжены или потребляемый ток большой.
9 мА - много. 330 мА - по моему очень много для этой модели, хотя точно не уверен. Зарядный ток надо знать, чтобы судить, нормально ли заряжены акк. |
| chkmatulla 22/10/2008 15:12 |
Нет у меня регулируемых источников тока. Аккумуляторы хорошие. Оставим их в покое. То, что 9 мА много согласен. А почему много ? Конденсаторы с утечкой ? А 330 мА для 6 светодиодов и схемы не так уж нереально.
По зарядному току. Ну, скажу я тебе, что порциями по 233 мА ( мультиметром измеряю ) ты же ведь потом вспомнишь, что забыл спросить, какая емкость у аккумулятора ? Сразу колюсь, 800мАч |
| mikolasnn 22/10/2008 17:38 |
9 мА это нормально видать сам смотрел на нескольких трубках этой модели. Тоже 9-10мА или они тоже немного не в порядке? |
| BVJ 23/10/2008 03:52 |
Простой подсчет по цифрам, указанным в инструкции, показывает, что если время в стендбае 240 ч при емкости 700мА*ч, то ток около 3мА. При разговоре 17 ч, значит ток 40 мА (без подсветки). Понятно что это указано максимальное время и в реальности может быть и недостижимо, но не верю в ошибку в 3 раза.
2 chkmatulla, я пас, считаю разговор бесполезным. Ни пиковое значение тока, ни емкость акк. мне ничего не говорят о зарядке и у меня нет времени объяснять почему. Ты считаешь достаточным указать, что Аккумуляторы хорошие и что выключается при вполне приличном напряжении и не хочешь и не можешь измерить при каком именно. Дело твое, дерзай. |
| chkmatulla 23/10/2008 10:32 |
BVJ, ты бы не считал себя самым умным. Я не хуже тебя понимаю что такое заряд и как его проверить. Просто предполагал, что общаться буду со специалистом и опустил очевидное. Кроме подсчета по цифрам, еще есть анализ по цифрам. Тебе он явно не по плечу.
Ты можешь больше не напрягаться с помощью. Спасибо, но я уж как- нибудь без твоей помощи. |
| BVJ 23/10/2008 23:02 |
Не смеши людей, лучше подумай, почему тебе как минимум на втором форуме помочь не могут. Объясняю, потому что ты только просишь и ничего вразумительного не отвечаешь на наводящие вопросы. За 3 дня из тебя удалось вытянуть только одну более менее полезную информацию о токе 9 мА, да и то такой ток не вызывает катастрофического разряда. Так что информации для анализа до сих пор НОЛЬ. Можешь и дальше опускать очевидное и надеяться на телепатов. Успехов
ЗЫ. Регулируемый источник питания собирается на 1 микросхеме и 2 резисторах, специалист. |
| chkmatulla 23/10/2008 23:21 |
У тебя что, дел нет ? Займись ими, А я сам разберусь со своими. |
| BVJ 24/10/2008 00:35 |
Ни хера себе, задает вопросы, а потом оказывается что ему тут мешают заниматься. Ты братец наглец.
Сорри за оффоп, модераторы, можете это почистить. |
| rommy 24/10/2008 00:58 |
chkmatulla, только без наездов. |
| chkmatulla 06/03/2009 22:03 |
Прошу прощения, совсем забыл про тему. Можно закрыть, проблема решена. |
