Panasonic KX-TCA115RU | |
| Rituzzza 21/10/2008 15:16 |
Телефон выдавал короткие гудки, из-за чего сбросила настройки базы. Теперь не могу зарегистрироваться. Выбираю пункт регистрация трубки, затем база1, потом трубка показывает поиск и результата нет. Что делать? |
| evgeniy_51 21/10/2008 18:45 |
для регистрации Трубы.необходимо на Базе нажать и удерживать кн."Page" в теч.10-15сек.(до появления с Базы сигнала "биб" ),после чего -манипуляц.с Трубой по инструкции.Если не помогло,необходимо определиться,что не работает : Труба или База,затем открывать и паять RF/Эта пробл.неоднократно обсуждалась на форуме. |
| Rituzzza 23/10/2008 16:25 |
Попыталась так сделать. Но теперь запрашивается ПИН базы. Я его не знаю. Про прошивку и 025, 026 я уже читала. Только не понимаю как это сделать? |
| evgeniy_51 23/10/2008 17:24 |
заводской Pin : 0000 |
