Panasonic KX-TG2247 -записать автоответчик. | |||
| panas 26/10/2008 18:53 |
Доброго всем здравия!!! Автоответчик PanasonicKX-TG2247-нерусифицированный...Каким образом раздобыть инструкцию, попытки найти даже на официальном сайте не увенчались успехом..Или подскажите каким образом отключить стандартную аглицкую фразу и записать русский ответ. Всем спасибо!!! |
| rommy 26/10/2008 21:25 |
Жмёшь 2 раза (или нажать и подержать) кнопку REC и говори в микрофон снизу базы.Потом STOP. Для проверки записанного сообщения нажать REC. Для стирания своей записи нажать REC и во время проговаривания нажать ERASE. |
| panas 27/10/2008 00:05 |
ERASE есть, а вот REC нет такой кнопки на этом телефоне!!! Может я тормоз... |
| BVJ 27/10/2008 00:43 |
http://service.us.panasonic.com/OPERMANPDF/KXTG2247S.PDF |
| panas 27/10/2008 09:43 |
Да, век живи, век учись....по инету шарить!!! Спасибо большое!!! ![]() |
