НЕНАХОДИТ БАЗУ Panasonic KX-TCA 150rum | |
| Gavnuk 30/10/2008 10:52 |
Неможет найти базу постоянно мигает антена, соотетственно нет звукового сигнала , и невозможно позвонить. Подскажите как это лечить если это возможно каким именно способом . БУДУ БЛАГОДАРЕН!!!!
ДОБАВЛЕНО 30/10/2008 11:53 Подключил точно правильно, у меня есть такой же 2-ой он работает просто ронял и он старенький, лохануться в подключении просто немог не АРЕХ все прекрасно понимаю куда втыкать че и как ! Так в чем же дело ?! |
| evgeniy_51 30/10/2008 12:00 |
обладая таким "уникальным Nick-ом" трудно расчитывать на быструю реакцию форума ![]() |
| BVJ 31/10/2008 02:55 |
На фамилии грех жаловаться.
Gavnuk, база какая модель? Скорее всего стучали трубой и оторвался ВЧ-блок от платы. Но прежде чем что-то творить, надо выяснить кто виноват в отсутствии связи, труба или база, перекрестной регистрацией с другими заведомо исправными. |
| mareenman 10/11/2008 07:10 |
Был такой случай: трубку уронили и она перестала видеть базу. Вылечили перепрошивкой памяти. Во как бывает! |
