panasonic kx-tc1713
zahsi
08/11/2008 15:37
Может кто подскажет? Проблема с зарядкой аккумулятора
в трубке телефона,замена аккумулятора ничего не дала,питание с базы подаётся но на трубке постоянно горит одно деление,сильно греется бп,но в остальном всё работает
rommy
08/11/2008 21:37
Труба должна полежать на зарядке около 15 часов.
Проверь детали в базе может нагревается что то.Или поставь другой блок питания,может у него первичка подкорачивает вот и нагрев.
Фарэо
10/11/2008 04:15
Модель не для России, поэтому блоки питания голимый "китай" с недомотоной первичкой - причина перегрева. Надо н самом деле менять на нормальный. Не дозаряд возможен из-за плохих пружинных контактов в зарядных клемах ( если это с 3 зарядными контактами) надо разобрать и поставить перемычки. Замерить надо напряжения на зарядку, сколько выдает? Есть модели где проц отслеживает уровень зарядки. Не помню в этой модели есть это или нет, а на проц сигнал приходит обычно с микросхемы приемника.
rommy
10/11/2008 17:00
Фарэо писал:
Там 2 контакта,труба может ложится на базу любой стороной. улыбка
evgeniy_51
10/11/2008 18:33
Деф.может быть несколько,вот несколько из них :1.Iпотр.Трубой больше нормы из-за чего не происходит зар.аккум. 2.большая пульсация Uпит от сетевого БП 3.найболее часто встречаемая - при замене аккум.на новый с раздельными выводами - путают "+" с"-" вТрубе проверить мост D206,IC203,IC204 ,RF... 4. При броске Uсети возможен пробой в Базе : ZD152\153,Q150
zahsi
13/11/2008 22:39
всем спасибо кто откликнулся.Действительно в телефоне бп совсем слабый всего лишь на 100 ма расчитан(не знаю даже как он работал до этого),были заменены кондёры электролиты в бп и на базе в обвязке стабилизатора на более большие ёмкостя
rommy
14/11/2008 14:38
zahsi, транс может нагреватся.Лучше заменить блок целиком.
