проблемка с Panasonic KX-T7030RU
ewgenposmith
07/12/2008 15:28
Всем привет!
С этим телефон возникла следующая проблемка:
он подключён к АТС КХ-ТА308 работал нормально, но в один прекрасный день в нем кто то поковырялся и теперь когда кто то звонит из внешней сети он не звонит(только мигает диод при входящем звонке) в то время как при входящем звонке из внутренней сети он исправно работает. Помогите кто знает в чём проблема.
Зарание благодарен
Sergey A Skokov
07/12/2008 19:23
Скинь настройки станции в "0" или посмотри меню телефона.Он просто молчит?Звонок входящий переходит на другой аппарат или просто звука нет?Посмотри переключатели и регуляторы на аппарате.
ewgenposmith
07/12/2008 19:35
просто звука нет при внешнем звонке, на другой апарат звонок не переходит. А как их в 0 скинуть? и что может за собой повлекти сброс в 0? а какой переключатель может повлиять на это? и в каком положении они должны стоять?
Заранее прошу прощения за ламерство в этом вопросе
Sergey A Skokov
07/12/2008 20:57
На аппарате должен быть переключатель Ringer "Off-Low-High".Плюс громкость динамика-треугольник,ну сам догадаешься.При установке настроек станции в "0" все звонки идут на 101 порт.На АТС документация есть,но "толстая",мегов на 10-15.На телефон можно в нете найти.
ewgenposmith
08/12/2008 12:21
переключатель Ringer ставил в High, треугольник тоже на максимуме - не помогло недовольство, огорчение, если я настройки сброшу в 0, как мне потом сделать так что бы когда 101 занят то звонки шли на 108?
Sergey A Skokov
08/12/2008 12:35
Инструкция по програмированию.На вскидку не помню команды.
ewgenposmith
08/12/2008 13:16
И на этом спасибо, буду разбираться
ЛенаP
29/10/2010 09:50
Подскажите, как настроить автоответчик на телефон Panasonic KX-T7030RU?????
CHETLAN
30/10/2010 14:34
ЛенаP, кнопками по инструкции
