проблема с питанием panasonic kx-tcd500 | |
| obv1960 16/12/2008 11:06 |
не заряжается на базе трубка. 10 часов трубка на базе, показывает полный заряд, через пару минут труба выключается- аккумуляторы нулевые. На другом аппарате аккумуляторы держат трое суток и при зарядке значек бегает,т.е. показывает зарядку, при кх-tсd500 значек стоит. Напряжение на контактах в базе около 6 вольт. |
| rommy 16/12/2008 22:08 |
А конкретнее можно описать неисправность?Или тему в мусор отправить? |
| BVJ 17/12/2008 03:37 |
Почистить контакты, заменить аккумуляторы. Не поможет - в ремонт. |
