Факс Schneider SPF 401 не стартует, и не копирует...
@vladusik@
20/12/2008 19:31
Здравствуйте, принесли факс Schneider SPF 401 с проблемой: не стартует, и не делает копий...
Нет гудков модема в линию ....
Подскажите пожалуйста с чего начать проверять...
evgeniy_51
22/12/2008 16:03
с сетевого БП
@vladusik@
22/12/2008 16:17
там уже смотрел, не подается питание -5V на 25 ногу м-мы R96MFX R6628-12 MONOFAX (она и есть модем), оно поступает от нагревательного элемента, сейщас буду ковыряться еще там...
evgeniy_51
22/12/2008 18:47
C не рабочим модемом, копия должна быть. Очевидно нет +24v поступающие на t-голову(через ключь)
@vladusik@
23/12/2008 19:24
есть +24v я нашел тестовый режим типа как шахматная доска, он его напечатал, и еще при опросе модема написал ок
evgeniy_51
23/12/2008 20:35
если есть серв.печать,то не понятно почему нет копии?.когда устанавливаете докум.для опирования -пороисходит его захват мех-мом подачи документа?Если да,то после наж.на кн."copy"посмотрите происходит-ли вкл.подсветки лнейкиImage sensor-а.Нет приёма\передачи-проверяйте линейные цепи.
@vladusik@
23/12/2008 21:07
на нее не поступает напряжение там приходит гдето порядка 0,7в получается что закрытый ключ.
если на микросхему модема не подается основное питание -5в соответствено принимать - отсылать он не будет ничего. причем это питание не подается ни в каком режиме, ни когда он в дежурном. ни снята трубка, .ни в режиме старта...
@vladusik@
27/12/2008 20:25
Линейка светодиодов засветилась, но печати все равно нет, да и к тому всему он перестал обрезать бумагу, при этом сервисная печать осталась... рёв в три ручья
tvn1
27/12/2008 22:27
Ой помыть бы его хорошенько недовольство, огорчение
@vladusik@
27/12/2008 22:31
tvn1 писал:
я его вымыл отлично...
tvn1
27/12/2008 23:30
Всякие механические переключатели тоже?
Желательно внутри с последующей проверкой прибором!
@vladusik@
31/12/2008 20:09
рёв в три ручья tvn1, всякие переключатели я почистил с самого начала и проверил соответственно прибором, они все работают нормально, на фотоприемник подается соответственно 5 и 12 в
