Senao 258+ после ремонта клавиатуры не могу трубу привязать
Roman36
04/01/2009 15:19
Прошу прщения за повторяющийся вопрос (подобных тем очень много и разобраться сре них сложновато)
Собственно проблемма: Трубка Senao 258+ (проц комтеловский SN58H 87CH40F-3KE2) покупалась в комплекте с базой, в течении нескольких лет все было хорошо - пока не отвалилась клавиатура.... клавиатуру вылечить удалось - благодаря помощи на данном форуме (под процессором в гильзе появился обрыв). После лечения клавиатуры трубка заработала как новенькая - сделал тройку звонкв все хорошо.
- но потом вдруг трубка перестала видеть базу (база трубку тоже) попробовал отвязать трубу ипривязать заново .... и тут то балалайка трубка не хочет вязаться на базу...
- вхожу в сервисное меню\ сканер - и слышу тишину - как будто приемник не работает.... нашел проблемму в контактной площадке соединения двух плат - решил проблемму - НО трубка так и не вяжеться к базе
- был один момент который я упустил на процессоре в свое время нашел замкнутые ноги - явный специальный пропай (когда отпаивал проц про это забыл и где должна быть перемычка не помню) немного порывшись в форуме нашел что надо замкнуть на землю 54 и 55 выводы, сделал трубка не вяжеться
- (по ходу взял вторую тркбку попробовал привязать к базе - вторая трубка привязалась на ура и работает без проблем).
- самый большой недостаток - отсутствие документации схем на плюсы (восновном на 258), я даже не знаю правильно ли ноги считаю на процессоре (кстати считал против часовой стрелки от метки) очень хотелось бы подключить трубку к компу - но реально работающего софта что то не могу найти, да и не уверен что можно трубку просто СОМ-шнурком подключить (какая распайка, куда подключать - опять отсутствие инфы)
ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ ? КУДА КОПАТЬ? подкинте пожалуйста реально работающую инфу именно для Senao 258+.
