нужна схема на радиотелефон Panasonic KX-TCD 215 UA | |
| Garisem 09/01/2009 21:26 |
Нужна схема на радиотелефон Panasonic KX-TCD 215 UA ...
Если кто знает где такая схема имеется то дайте пожалуйста ссылку,... у мну проблема с базой,..относил спецам говорят что тама чтото по питанию ,..а без схемы так не разобраться... |
| evgeniy_51 10/01/2009 11:28 |
Garisem писал :,..относил спецам говорят что тама чтото по питанию ,...
Странные специалисты ,или действительно сложная пробл.,если входная IC(Q9)-стаб.U вышла из строя,вероятно туду-же вышел проц и модуль RF. В таком случае ремонт не целесообразен. |
| rommy 11/01/2009 01:00 |
Garisem, решил "спецам" найти схему?
Отнеси в другую мастерскую лучше. После стабилизатора можно подать 4в-скорее всего нагреется проц или рф блок.Тогда ремонт нецелесообразен. Для такой процедуры схемы вобще не надо. А если очень надо,тогда есть тут http://archive.espec.ws/section449/file14412.html ,только для панасоника kx-tcd205_207. |
